вопрос по ONVIF Device Manager для Windows 2.2.250
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 08 май 2023, 11:30
вопрос по программе ONVIF ( ODM ) - на одном из нескольких системников ( WIN8/64) с этой программой - корректно работала с WEB-интерфейсом китайских IP камер примерно с месяц ( подробнее здесь - viewtopic.php?f=20&t=15643&p=153060#p153060 ) . внезапно стала просить обновить плагин ( при открытии WEB камеры ) в противном случае половина функций стало недоступно . так понимаю обновление плагина возможно только при одновременном подключении системника к камере и к интернету ? в моём случае не удобно - разные подсети 192.168.0.1 и 1.1 + интернет по wifi ) . а может как то связано с лицензией самой ODM -типа "стоп халва"- на месяц только условнохалявная ? с другими системниками ( WIN7/32 ) в сетке таких проблем c ODM , нет .
и пардон не по теме вопрос=
уже не первый раз и на разных моделях ГИБРИДНЫХ DVR сталкиваюсь с проблемой = на сохранённых фрагментах записей DVR ( h.264 ) , нет даты и времени когда запись была произведена . в настройках IP -камер , "показометр" даты и времени я сам отключаю - чтоб глаза не мозолил дублируя дату и время DVR в режиме онлайн . можно ли заставить видеорегистратор прописывать вместе с записью дату и время . такая функция обязана быть во всех моделях DVR или опционально или в принципе не возможно ?
Re: вопрос по ONVIF Device Manager для Windows 2.2.250
Сообщение GenaSPB » 08 май 2023, 22:34
1андрей1 писал(а):
08 май 2023, 11:30
Ни внезапно, а скорее после обновления прошивки камер. ХЗ как там вашим камерам надо, у многих плагин зашит внутрь, но если вашим надо инет, то нет проблем, на проводном интерфейсе не прописываем шлюз и будет доступ и к камерам и к инету.
[/quote]
Сообщение GenaSPB » 08 май 2023, 22:36
GenaSPB писал(а):
08 май 2023, 22:34
1андрей1 писал(а):
08 май 2023, 11:30
Сам рег не умеет накладывать OSD, поэтому если отключили на камере, то и не надо ожидать его в архиве.
Сообщение Рустам » 15 май 2023, 18:04
1андрей1 писал(а):
08 май 2023, 11:30
Обычно можно, надо это просто включить в настройках регистратора.
Вернуться в «Курилка»
