Черное изображение при включенном ИК
akineo
Сообщение akineo » 03 июн 2023, 23:54
Добрый вечер. Установил камеру DS-2CD2523G2-IS, б-у, 2018 год. При недостаточном освещении переключается в черное белый, картинка есть. Но при полном отстутсвии освещения - картинка полностью черная. Если проходят люди с фонариком - картинка есть. Переключение режимов
День-Ночь не влияет. Светлодиоды красные. В чем суть проблемы?
На работе имеется камера dahua такого же форм-фактора, точную модель не скажу, там идентичная проблема.
Re: Черное изображение при включенном ИК
Сообщение kROOT » 04 июн 2023, 10:47
Переключение в ночной режим это 3 действия - включение подсветки, которая дает сигнал модулю камеры на переключение (в более новых моделях переключение в ночной режим управляется самой камерой). Переключение самого модуля в ЧБ режим. Переключение механического фильтра, который в цветном режиме отсекает ИК спектр.
Вобщем, если камера старая то надо проверить в каком режиме сам модуль, посветить желтым фонариком или поднести смартфон с цветным экраном и определить в ЧБ режиме или нет, если в цветном, то надо проверять сигнальный провод от подсветки. Если в ЧБ, то надо послушать ИК фильтр, он при переключении в ночной должен отчетливо щелкать, вещь механическая и за 5 лет вполне может выйти из строя.
akineo
Сообщение akineo » 04 июн 2023, 21:21
04 июн 2023, 10:47
В день ночь переключается, но щелчка не слышно.
Разобрал-собрал камеру, теперь камера в ч-б при включенном освещении и какая черная полоса широкая горизонтальная ездит сверху вниз.
ага, это присутствует если экспозицию выставить 1/100, при 1/25 такого нет
akineo
Сообщение akineo » 04 июн 2023, 21:48
и я неверно указал модель камеры 2cd2522fwd-is , 2018 год
попробую запитать по РОЕ, может блок питания не выдаёт необходимого ...
а как ремонт осуществляется в таком случае? или нецелесообразно?
я просто не понимаю физику процесса. освещение постепенно уменьшается, камера переходит в ч-б режим (картинка), светятся красным светодиоды, по мере уменьшения освещения картинка темнеет до черноты - в подьезде 0 света, картинка черная. Т.е. если я поставлю ИК прожектор отдельно, картинка будет? тогда что именно в камере не работает? не понятно :P
а при изменении выдержки черная полоса - это так работает затвор? т.е. либо ему не хватает питания, что он так медленно работает, либо он неисправен?
akineo
Сообщение akineo » 04 июн 2023, 22:18
нашел тему с такой же камерой :-)
viewtopic.php?t=13220
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2023, 23:11
akineo писал(а):
04 июн 2023, 21:21
Это и есть ИК фильтр. И похоже его подклинивает.
forummailandlogin
Сообщение forummailandlogin » 05 июн 2023, 21:43
ИК фильтр. Снять объектив, затемнить сенсор и посмотреть почему не убирается ИК фильтр. Скорей всего от старости развалился механизм перемещения фильтра.
akineo
Сообщение akineo » 05 июн 2023, 23:08
forummailandlogin писал(а):
05 июн 2023, 21:43
апитал по РОЕ - не помогло. проблема не в питании.
а как его смотреть? камера там шарик размером с орех. фильтр внутри шарика?
forummailandlogin
Сообщение forummailandlogin » 06 июн 2023, 09:45
akineo писал(а):
05 июн 2023, 23:08
Фильтр внутри объектива.
Сообщение kROOT » 07 июн 2023, 10:57
06 июн 2023, 09:45
akineo писал(а):
05 июн 2023, 23:08
Неправильно. На фильтр накручивается объектив, а фильтр прикручивается к плате камеры.
akineo
Сообщение akineo » 10 июн 2023, 13:42
Разобрал камеру. Вручную открыл ИК шторку. Собрал - работает.
Но появилась другая проблема - 5 светодиодов работает, 5 - нет.
Полез снова с мультиметром, коротнул пины. Теперь не работает ни один :-)
И скорее всего вышла из строя схема питания ИК, а не сами диоды.
можно проверить, только сколько вольт им подавать? там по 5 штук последователно.
forummailandlogin
Сообщение forummailandlogin » 10 июн 2023, 21:05
akineo писал(а):
10 июн 2023, 13:42
Светодиоды питаются не напряжением, а током.
