PAL -> RTSP
taraz
- Постоянный посетитель
PAL -> RTSP
Имеется на старом объекте древняя аналоговая чёрно-белая камера CVBS PAL . Работает отлично. Необходимо с помощью "маленькой дешёвой железки" на 1 вход преобразовать сигнал в потоковое видео RTSP без звука. Какой девайс посоветуете для этого? Регистратор Dahua XVR на 4 канала Заказчик ставить не хочет, как и менять камеру на IP. Есть вариант на "маленькую железку" или платку размером с одноплатник? Может кто решал такую задачу?
Re: PAL -> RTSP
Купи самую дешманскую IPшку. Дешевле, проще и надежней ни чего не придумаешь.
Re: PAL -> RTSP
Раньше давно были именно под эту задачу готовые железяки "видеокодеры", но стоили недёшево и особого распространения из-за этого не получили. Сейчас наверно и нет ничего подобного именно из-за дешевизны маленьких регистраторов.
taraz
Re: PAL -> RTSP
Буду пробовать найти плату с БУ китайского видеорегистратора Noname, поддерживающего RTSP, брошу её за потолок.
