Cyfron DV-1630XL висит на заставке
master_a26
Сообщение master_a26 » 02 окт 2023, 13:36
Приветствую!
Такая проблема:
Видеорегистратор Cyfron DV-1630XL - не грузится, висит на заставке
Работал нормально, сливал с него записи. После работы, делал ему "безопасное завершение работы" через меню
При следующее включении получил такое
Судя по логу, что-то с прошивкой
Плата KT7216V, то есть этот рег переименованный KongTop 7216
У меня на руках есть еще исправный Cyfron DV-1632XL
В нем похожая, но все же другая плата MB-6137HC -думаю, это KongTop 7316HC
Основное "железо" обоих регистраторов одинаковое (проц, память, чипы видеозахвата)
Логи загрузки обоих регистраторов снял
Дампы прошивок считал на программаторе
Беда в том, что ни на Cyfron 1630, ни на KongTop 7216 прошивок найти не удалось
На DV1632XL есть апдейты
1630 восстанавливать не чем, техподдержка сказала, что на него прошивок нет
Вот и х.з., что делать? Регистратор нужно восстановить
Кроме как пробовать лить в 1630 прошивку 1632 идей нет
Или, может я не неправ? Подскажите, плиз
Логи, дампы, фото прикрепляю:
https://disk.yandex.ru/d/1LexYJ0mG-ygwg
jonpim
Re: Cyfron DV-1630XL висит на заставке
Сообщение jonpim » 02 окт 2023, 20:28
master_a26 писал(а):
02 окт 2023, 13:36
Сначала весь люминь выкосить и поставить новые емкости .Рег то уже в годах .
Потом уже на прошивку грешить . Из-за питания может и прошивка повреждаться , если часто включать - выключать .
Ведь не поленились 56 ножку считать а про хорошее питалово вспомнить ?
Есть приборы , которые меряют емкости и их ESR без выпайки . Используйте .
master_a26
Сообщение master_a26 » 02 окт 2023, 21:12
От нечего делать, поставил флешь от 1630 (с битой прошивкой) в 1632
Пытается грузиться, но так же виснет на заставке
В логах вижу те же самые ошибки. То есть, действительно, дело в прошивке
Получается, идея залить прошивку от 1632 в 1630 не такая уж и безумная
Согласен, что повреждение прошивки может быть следствием проблем с питанием = "кондерные" проблемы
Однако, прежде чем бороться с кондерами, надо бы решить вопрос с прошивкой
master_a26
Сообщение master_a26 » 02 окт 2023, 22:29
Залил
Не работает
"Kernel panic"
20231002215407.zip
(2.58 КБ) 77 скачиваний
jonpim
Сообщение jonpim » 03 окт 2023, 07:05
02 окт 2023, 21:12
Бгг , тогда долго будете бится :D
Сообщение Рустам » 03 окт 2023, 09:55
02 окт 2023, 21:12
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Вы считаете правильным рискнуть перепрошивать технически барахлящее железо???????
Осторожные люди даже полностью исправные реги перепрошивают предварительно запитав всё от бесперебойника.
Если питание барахлит и скачет от дохлых кондёров, то вместо прошивки может залиться мусор и аппарат окирпичится ...
master_a26
Сообщение master_a26 » 03 окт 2023, 19:49
Кхм. "Азбуку ремонта" я и сам знаю
Это к вопросу целесообразности дальнейшего ковыряния аппарата при отсутствии заведомо исправной прошивки
jonpim
Сообщение jonpim » 04 окт 2023, 07:28
03 окт 2023, 19:49
А она разве нерабочая ? Вы уверены ? :D
Может после ваших "ремонтов" она может повредится ?
master_a26
Сообщение master_a26 » 04 окт 2023, 10:19
jonpim писал(а):
04 окт 2023, 07:28
На 100% не уверен. Изучая лог загрузки, появилось такое предположение
02 окт 2023, 21:12
После чего предположение укрепилось
jonpim писал(а):
04 окт 2023, 07:28
А вот чтобы избежать подобного, делаются бэкапы
И я их сделал СРАЗУ, с обоих аппаратов, причем "по-максимуму" - на программаторе
О чем я упоминал. Но ведь "Интернет - среда, поощряющая писать людей, не умеющих читать"
Давайте не будем флудить, троллить, "вешать ярлыки"
Про "конденсаторные проблемы" я в курсе, причем очень давно
Если по восстановлению прошивки идей и советов нет - проходите мимо
Сообщение Рустам » 04 окт 2023, 12:54
03 окт 2023, 19:49
А, тогда понял.
