Wi-Fi камеры и регистратор.
Всем привет. Возникла следующая проблема:
Обратились франшизники пвз яндекс, камеры на пунктах выдачи слетают с регистратора. С радостью взялись за это дело. Оборудование с их стороны это камеры Tapo c200 видеорег хиквижн на 64 камеры. Камер всего 64. На каждой из 64 точек статический ip адрес. Сделали следующее :
1) полная замена роутеров(роутеры были старые, без возможности залезть в настройки)
2) в роутере прописали статику для камеры, чтоб при перезагрузке роутера камера заного получала стат локальный ip и данные уходили на рег
3) открыли порты в роутере 8020 на 2020 на видео и 555 на 555 на данные (логин пароль)
И как бы по логике все должно нормально работать, однако камеры продолжают слетать. Я уже всю голову сломал... В чем может быть проблема?
Re: Wi-Fi камеры и регистратор.
Дополню. Камера регистрируется в приложении. Заводишь её, придумываешь логин пароль и все. Захожу в регистратор и добавляю канал, вписываю ip адрес точки статический логин пароль от камеры прописываю порт 8020. Появляется канал, какой то может нормально работать, какой то уже на следующий день отваливается...
Хрень сделали.
1-ая ошибка Wi-Fi камеры.
2-ая ошибка камеры Home сегмента. Подозреваю что и роутеры тоже.
3-ая ошибка собрали разных вендоров в кучу.
4-ая открыли камеры голой жопой в интернет. Надо поднимать ВПН.
5-ая Канал в центре какой? При 64 каналах 100 мбит/с это прям самый минимум.
6. Систему ваще по другому надо было строить. Запись на SD по месту и сливать параллельно в центр. Операторы работают либо напрямую с камерами, либо с центральным сервером это уже в зависимости от того где они находятся.
Что сделать. В момент отвала камеры, проверить ее доступность из вне, но не из места где стоит рег. Дальше от результата.
Проверить что с каналом на входе.
Заказчику говорилось это, что данные камеры хороши для домов. Однако он банкует, значит работаем с тем что есть. Роутеры кинетики. Это 1 регистратор на 64 камеры, а есть ещё и 2 такой же, только на 60GenaSPB писал(а): ↑28 окт 2023, 13:28Хрень сделали.
А в плане что с каналом на входе? Тут не понял совсем
Канал интернет на входе именно скорость на скачивание в месте где стоят эти два рега.
В центре то гигабитка....
Блин, в общем, все равно слетают камеры. Не все конечно, 15 из 101 пока. Обратно вставать в видеорег не хотят. С впн нужно разбираться. Просто по логике вот
1 на роутере камере дал статику локальную
2 переадресации портов 8020 на 2020 и rtsp 554 на 554
3 в видеореге ввожу статику внешнюю, onviv, порт 8020, TCP или авто.
Что то работает, что то слетает...
Да ты бы уже определился где оно слетает. Камера доступна в принципе в этот момент?
