Dahua NVR. Ошибка воспроизведения видео через веб интерфейс.
Владислав95
Сообщение Владислав95 » 03 ноя 2023, 07:45
Приветствую.
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. Видеорегистратор NVR Dahua. К нему подключены 2 IP камеры dahua. При просмотре видеозаписей будь то в live или архивных записей через веб интерфейс регистратора ошибка воспроизведения "you have no rights". В настройках учётной записи доступ на просмотр всех камер установлен. Раньше все работало. Через веб интерфейс самих камер видео просматривать можно. Через smart pss (добавил регистратор с такой же учётной записью) воспроизведение записей возможно.
Момент невозможности воспроизведения видео не установлен. Вроде бы перестало работать после аварийного отключения электроэнергии, соответственно после внезапного отключения как самих камер, так и регистратора. Тогда ещё в настройках камер ресетнулась настройка аудио - изменял настройки.
В чем может быть причина?
Спасибо.
Re: Dahua NVR. Ошибка воспроизведения видео через веб интерфейс.
Сообщение Рустам » 03 ноя 2023, 15:30
Владислав95 писал(а):
03 ноя 2023, 07:45
Могли сброситься настройки, а могла и прошивка у рега поехать, тихо шифером шурша. Записать на бумажку все настройки, выполнить сброс на заводские и заново настроить. Если не поможет, то перепрошить. Я бы так посоветовал.
Владислав95
Сообщение Владислав95 » 03 ноя 2023, 21:29
Спасибо за совет. Попробую так сделать.
