Нужен совет, менять камеры или регистратор
Mikhail41
Сообщение Mikhail41 » 07 ноя 2023, 10:37
Приветствую! Не очень силён в аналоговых регистраторах, поэтому прошу совета.
Есть регистратор Spezvision HQ-9408HR 8 канальный гибрид. Было подключено 3 камеры AHD-NH и 5 камер CVBS (так они определяются в регистраторе) и все работало, пока не вышли из строя 2 камеры CVBS. Эти 2 камеры заменили на AHD-NH, но теперь регистратор выводит в работу только 5 камер AHD-NH и 2 из 3х CVBS, либо можно вывести только 4 AHD-NH и 3 CVBS. Так и должно быть? Порты менял по всякому разному и с ними всё в порядке.
Если заменить эти 3 CVBS камеры на AHD-NH, будут ли выводиться все 8 камер? Или нужно менять регистратор?
В характеристиках регистратора режимы работы ( AHD-M 8хAHD-NH(960х1080); 8хAHD-M(720P)-25 к/с;8хAHD-M(720P)-13 к/с;4хAHD-M(720P); AHD-L 8* AHD-L (960H)) вроде позволяют работать одновременно 8 камерам AHD-NH, но у меня всё-же сомнения из-за вышеописанного результата подключения разных камер.
Re: Нужен совет, менять камеры или регистратор
Сообщение Рустам » 07 ноя 2023, 14:39
Бывают мультирежимные видеокамеры - одна и та же камера джойстиком или замыканием контактов внутри настраивается выводить видео хоть в CVBS, хоть в AHD-M, хоть в AHD-L. У Вас не такие камерки? Если да, то поменять режим работы в видеокамерах проще всего.
Типа как у этой: https://optimus-cctv.ru/catalog/ahd-vid ... 2-8-e-v-2/
Mikhail41
Сообщение Mikhail41 » 08 ноя 2023, 10:17
Нет, камеры не такие, они вообще не разборные. Но буду знать, что такие есть. Если что, будем брать такие, как вариант.
Сообщение Рустам » 08 ноя 2023, 16:54
Настоящие CVBS видеокамеры давно никто не выпускает и в совсем старых системах сломавшиеся камеры приходится менять именно на подобные. Но удобнее конечно брать с джойстиком, а не внутри камеры ковырять переключение.
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 08 ноя 2023, 17:52
Mikhail41 писал(а):
07 ноя 2023, 10:37
Они позволяют работать восьми камерам, но с ограничениями либо по разрешению, либо по количеству кадров в секунду.
Задайте в настройках регистратора кадров по 6 в секунду на канал - и все они появятся.
Сообщение kROOT » 08 ноя 2023, 21:04
Бывает что камеры работают парами в одном стандарте, т.е. 6 ахд и 2 старых должны работать, вобщем еще одну старую надо поменять
Сообщение Рустам » 09 ноя 2023, 09:09
08 ноя 2023, 21:04
Тоже сначала хотел про это упомянуть, но у автора работают как раз нечётными числами, а если бы это проявлялось, то работали бы чётными числами ...
mixatronik
Сообщение mixatronik » 09 ноя 2023, 20:37
Ещё вариант - на самом деле работают все камеры и пишут в архив, но мощи регистратора не хватает, чтобы все их картинки отобразить на экране одновременно. Если же просматривать запись, то там всё есть и если подключиться к регу с компа, то на нём можно будет видеть все картинки, потому что в этом случае нагрузка ложится на проц компа.
Решение - уменьшать разрешение камер или менять рег.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 09 ноя 2023, 22:55
когда меняли порты, не обратили внимание на каком порту камера не работает, на одном и том же, или на разных ?
Mikhail41
Сообщение Mikhail41 » 10 ноя 2023, 13:31
08 ноя 2023, 21:04
Думаю может сработать, потому как заметил, что порты в регистраторе как-бы парные, и следующая за AHD камера CVBS не отображается или наоборот, а если отключить AHD камеру, то CVBS начинает работать. Сейчас получается первые 5 портов AHD, дальше идут CVBS и на 6 порту камера не отображается, если её заменить на AHD, получается есть вероятность, что будет работать.
Хаванагил писал(а):
08 ноя 2023, 17:52
Попробую.
mixatronik писал(а):
09 ноя 2023, 20:37
Проверял архив, записи нет на той камере, которая перестает отображаться.
reanimatorlash писал(а):
09 ноя 2023, 22:55
На разных.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 10 ноя 2023, 13:53
Поищите у себя в настройках похожее меню и для аналоговых камер принудительно выставьте CVBS
