Настройка IP камер со смартфона
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 09 ноя 2023, 10:28
Всех приветствую. Иногда, а порой и очень часто возникает необходимость настроить на объекте видео камеру (сбилось время, изменить настройки изображения) Возить с собой тот же ноутбук не удобно, снимать камеры и вести в офис вариант еще хуже. Один из вариантов возить с собой wi-fi роутер и через него подключаться к камерам. Но не давно пришла идея использовать переходник Type C\micro USB - RJ-45
Почитав отзывы, можно понять что устройство рабочее, но все его используют как сетевую карту для ноутбука. Я не нашел отзыва, чтобы кто-то подключил его к смартфону. Возможно из форумчан кто-то использовал такое устройство. Мне нужно чтобы с помощью этого устройства можно было подключить ip камеру или в идеале коммутатор с камерами и через браузер зайти на камеру и настроить ее. Единственное я только не понимаю как в таком случае указать ip адрес смартфона, чтобы совпало с подсетью камер.
VideoMaster
Re: Настройка IP камер со смартфона
Сообщение VideoMaster » 09 ноя 2023, 10:32
И сразу наткнулся на видео
https://www.youtube.com/watch?v=DDAk2N247dw
Вот только в моем смартфоне нет пункта Ethernet. Возможно он появится при подключении данного устройства
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 09 ноя 2023, 10:48
Подозреваю что это изделие едва ли чем поможет. Ноутбук такая связка точно не заменит. Ну а если тяжело, то 10-13 дюймов ноут не тяжёлый и не особо много места занимает. Я с таким езжу. Если есть лишних рублей 20, то можно взять уже специализированный приборчик, хотя ноут, повторюсь, практичней.
Сообщение awadima » 09 ноя 2023, 10:54
на объекте нет роутера ? как камеры там работают ?
если есть интернет то через облако
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 09 ноя 2023, 11:00
777SkiF777 писал(а):
09 ноя 2023, 10:48
Ноутбук
Езжу своим ходом, поэтому лишний вес тягать не хочется. Интерфейс настроек камеры отличаться не будет. Дело лишь в удобстве
awadima писал(а):
09 ноя 2023, 10:54
Витая пара приходит от провайдера в наш коммутатор. Роутер для этого не нужен, т.к. он стоит у провайдера, которым может быть как поставщик услуг так и житель дома. В некоторых случаях у нас установлен wi-fi, в некоторых просто модем
Сообщение Norco-77 » 09 ноя 2023, 11:32
VideoMaster писал(а):
09 ноя 2023, 10:28
Он ничего не весит, но зато диагностика будет в разы быстрее и удобнее, чем ковыряться в смартфоне, на котором ещё неизвестно что будет запускаться , а что нет.
Или приобрети себе вот типа такого, взял себе в прошлом месяце - отличная штука
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 09 ноя 2023, 13:14
Norco-77 писал(а):
09 ноя 2023, 11:32
отличная штука
Выглядит круто. Она на андроиде? Как например искать камеры в сети?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 09 ноя 2023, 13:34
09 ноя 2023, 13:14
ТЫЦ
Сообщение Norco-77 » 09 ноя 2023, 13:40
09 ноя 2023, 13:14
На Андроиде. Все там есть и поиск и Онвифы и Хикконнекты и тестер кабеля и много что ещё
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 09 ноя 2023, 13:47
Norco-77 писал(а):
09 ноя 2023, 13:40
Большая классная игрушка, но цена вопроса в данному случае много решает. Поэтому и смотрю в сторону переходника. А так конечно можно и такое устройство приобрести, которое сможет заменить мне мой 7" монитор
Сообщение Рустам » 09 ноя 2023, 13:58
09 ноя 2023, 10:32
Насколько я понимаю, в смартфоне всегда отображаются все вкладки настроек, но те которые сейчас нельзя активировать - серым цветом. Если нет вкладки "Ethernet", то думаю она и не появится. Наверно, далеко не все смартфоны умеют с этим переходником работать, у меня тоже нет такой вкладки.
PS Вот тут пишут что - да, не все смартфоны эту штуку поддерживают:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=589495&st=0
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 09 ноя 2023, 14:03
Рустам писал(а):
09 ноя 2023, 13:58
Нашел у себя Режим Ethernet-модема, который светится серым. В описании указано: Открыть доступ к интернет-подключению телефона через USb Ethernet.
