Самопроизволный выход из сети с 8.00 до 20.00 видеокамеры NVIP-4DN3552AH
monolitPVV
Сообщение monolitPVV » 16 ноя 2023, 15:58
Добрый день. Уличная видеокамера NOVUS NVIP-4DN3552AH/IR-2P (прошивка 2018 г.) самопроизвольно выключается с 08.00 до 20.00 (не в сети, к ней нет никакого доступа) и потом самостоятельно включается с 20.00 до 8.00. Переключение ночного режима в дневной работает в этом диапазоне времени в зависимости от освещения. Остальные камеры Novus (6 штук) работают нормально. Подскажите, пожалуйста, пути решения этой проблемы. Сбрасывал настройки до заводских.
С уважением, Владимир.
monolitPVV
Re: Самопроизволный выход из сети с 8.00 до 20.00 видеокамеры NVIP-4DN3552AH
Сообщение monolitPVV » 16 ноя 2023, 17:33
Уточнение на сегодняшний день.
Отключение в 8.10
Включение в 16.20
Что соответствует восходу и заходу солнца.
Сообщение Рустам » 16 ноя 2023, 17:38
Как вариант - перепрошить камеру, вдруг у неё мозги поехали и при переключении в дневной режим программа в ней виснет. Но большая вероятность, что не поможет и проблема аппаратная.
Сообщение Рустам » 16 ноя 2023, 17:40
Тогда снимать камеру, подключать её на столе, мерить на ней питание, открывать и закрывать к ней свет, смотреть на реакцию и искать закономерности ...
monolitPVV
Сообщение monolitPVV » 16 ноя 2023, 20:34
Спасибо. Буду экспериментировать.
