Замема аналоговой системы СВН на цифровое ip систему
zet20105
Сообщение zet20105 » 03 дек 2023, 20:55
Здравствуйте, стоит аналоговая система видеонаблюдения с видеостеной, на видеостене 8 мониторов: 6 мониторов показывают 6 камер подключенные через bnc разветвители с каждой камеры, 2 монитора показывают мультиэкран 2 видеорегистраторов подключенные через VGA. При замене всей системы на ip как разделить видеостену на вывод различного изображения на 6 мониторов?
Re: Замема аналоговой системы СВН на цифровое ip систему
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2023, 21:41
Понадобится в зависимости от того на чем будете делать, сервер, nvr, виндовая тачка с ПО с количеством видео выходов по количеству мониторов, либо количество этих устройств равное кол-ву мониторов. Вообще надо набрать столько выходов сколько и мониторов. Далее создаём необходимые шаблоны.
zet20105
Сообщение zet20105 » 04 дек 2023, 07:40
GenaSPB писал(а):
03 дек 2023, 21:41
Если ставить копм, то нужно будет несколько видеокарт с необходимым количеством выходов. Будет ли работать если поставить комп и разветвитель VGA, HDMI подключенные к мониторам?
Сообщение Рустам » 04 дек 2023, 11:06
zet20105 писал(а):
04 дек 2023, 07:40
В смысле, идея на кучу мониторов вывести через разветвители на все одну и ту же картинку? :shock:
sergvl
Сообщение sergvl » 04 дек 2023, 15:36
С IP камерами проще, установить кучу NVR и привязать камеры к конкретному NVR. У меня на объекте транспортной безопасности установлено как серверы 2 32х канальных NVR с записью и куча 9 и 16 кан NVR. Для вывода на мониторы (по требованиям транспортной безопасности на один монитор должно выводиться не более 4х камер). В принципе проблема решилась таким образом, дёшево и сердито, у проверяющих вопросов не возникло.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 05 дек 2023, 15:55
А нужен ли вообще NVR? Имея ip камеры, достаточно ПК и программное обеспечение от производителя(если такое имеется) и в программе настроить нужное количество камер. Например на ПК-1 отображаются 1,2 и 3 камеры. А на ПК-2 отображаются 3 и 4. При возможности можно на одном ПК подключить несколько мониторов, и вывести на него другие камеры. А если цель стоит в том, чтобы отображать одно и тоже, тогда достаточно будет видео дубликатора (хз как правильно называется), который будет из одного потока дублировать на несколько
upd: даже не имея ПО от производителя, можно открыть rtsp потоки нужной вам камеры. Хоть 10 штук на одном ПК
Сообщение Рустам » 05 дек 2023, 17:23
VideoMaster писал(а):
05 дек 2023, 15:55
Кажется, NVR в этой функции дешевле, компактнее и надёжнее, чем ПК.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 06 дек 2023, 11:34
Рустам писал(а):
05 дек 2023, 17:23
В плане дешевле - да.
В плане экономии электроэнергии - да.
В плане тишины - да.
В целом не понятно что ему нужно. Только смотреть или еще и записывать 24\7
Сообщение kROOT » 10 дек 2023, 22:39
Причем лучше не коробки с регистраторами, а платы соединенные через стойки в бутерброд + коммутатор+БП и все это в небольшой коробочке
