Проблема авторизации в облаке после смены флэшки spi и её прошивки в регистраторе.
novatox
Сообщение novatox » 05 дек 2023, 14:18
Имеется регистратор с POE N6808he6-poe. С ним такая проблема.
Изначально была дохлая флэшка spi. Там один мусор. Флэшку заменил и прошил чьим то дампом, с такой же платы. Рег завёлся, всё ок. Но как потом оказалось со входом в облако есть проблема. В облако добавляется, но при попытке открыть камеру через Xmeye просит ввести логин и пароль. При этом номер в облаке остался старый. Кто может подсказать в чём косяк? Если захожу по номеру в облаке с той же локлаьной сети то всё ок. Ну то есть локально пашет как надо. Может необходимо обновить прошивку? Родная там такая V4.02.R11.C6380203.12201
Re: Проблема авторизации в облаке после смены флэшки spi и её прошивки в регистраторе.
Сообщение Рустам » 05 дек 2023, 15:41
Такое чувство, что после прошивки чужим дампом облако считает Ваш рег регистратором того, у кого взяли дамп для прошивки.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 05 дек 2023, 15:49
А сброс до заводских делали после прошивки?
novatox
Сообщение novatox » 05 дек 2023, 17:35
Рустам писал(а):
05 дек 2023, 15:41
Может и так. Но серийник облака остался старый. А вот серийник устройства может и изменился. но где он в дампе я не знаю.
novatox
Сообщение novatox » 05 дек 2023, 17:53
VideoMaster писал(а):
05 дек 2023, 15:49
сделал сброс на всякий. Не прокатило. Мне бы прошивку обновить может что изменится. Только нашёл на сайте похожую модель но не обновляется нифига
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 06 дек 2023, 11:30
novatox писал(а):
05 дек 2023, 17:53
Я вообще не нашел вашу модель в поиске. Что хоть за производитель?
novatox
Сообщение novatox » 13 дек 2023, 16:33
8/16ch 5M POE Extension H.265 NVR Board
NBD8008RA-UL(EP),NBD8016RA-UL(EP)
вот такое животное. но прошиваться не желает. говорит версии не совпадают.www.xiongmaitech.com
novatox
Сообщение novatox » 18 янв 2024, 22:00
Сам же и отвечу. Помог перенос криптообласти. Находится по адресу 3FC00 со смещением до 4000
nik58
Сообщение nik58 » 20 май 2024, 07:12
Novatox,а как вы узнали,что по этому адресу находится блок крипты (по каким признакам)?У меня по не ХМ,поэтому интересно как распознать эту область.
