Как определить внутреннюю подсеть китайского poe регистратора?
remix
Сообщение remix » 15 дек 2023, 17:06
Добрый день, подскажите пожалуйста. Стоит задача дать доступ к одной из камер poe регистратора для внешнего пользователя. Опции виртуального хоста нет, по причине того, что недорогой Китай. Хочу пробросить через роутер, а на нём сделать маршрут во внутреннюю сеть с камерами. У регика адрес 192.168.1.100.. и он упорно мне показывает адреса камер 192.168.1.101.. 102.. и т.д. Естественно они не пингуются. Надо определить внутреннюю подсеть, поковырялся вайршарком, но результата нет. Можно ли как нибудь определить?
Re: Как определить внутреннюю подсеть китайского poe регистратора?
Сообщение ALEX_SE » 15 дек 2023, 18:43
а должны пинговаться?
remix
Сообщение remix » 15 дек 2023, 18:57
ALEX_SE писал(а):
15 дек 2023, 18:43
Так как показывает, должны. Подсеть одна получается.
Но она там в любом случае другая, поэтому вопрос.
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2023, 21:54
В настройках рега то не видно какие адреса у камер то? И очень странно что их видно с такими IP. А так придется на роутере поднять вторую подсеть (если он такое конечно умеет) и воткнуть эту подсеть в сеть с камерами. Какова конечная цель?
remix
Сообщение remix » 16 дек 2023, 08:01
GenaSPB писал(а):
15 дек 2023, 21:54
В том то и дело, что не видно. Показывает блин 192.168.1.0.. на роутере можно сделать маршрут в эту вторую сеть, для начала вычислить её только нужно. Цель, как и писал, дать доступ только к одной из камер из интернета.
Есть, кстати вариант с втыканием в свободный порт регика компа, но там явно пассивный poe, поэтому страшно )
remix
Сообщение remix » 16 дек 2023, 10:17
Короче, проблема решена созданием учётной записи на регике с доступом только к нужной камере. Далее обычный проброс портов на маршрутизаторе и настройка приложения клиента.
Сообщение kROOT » 17 дек 2023, 23:32
remix писал(а):
16 дек 2023, 08:01
такое без проблем делается подключением обжатым 2х парным кабелем или включением через пасив инжектор/сплиттер
Сообщение awadima » 19 дек 2023, 10:14
remix писал(а):
15 дек 2023, 17:06
1) посмотреть в настройках камер в регистраторе
2) подключить в ту сеть устройство типа ноутбук и посмотреть
