Задержка субпотока
Qwerty321
Задержка субпотока
Сообщение Qwerty321 » 16 дек 2023, 17:28
Помогите разобраться. Система ip - видеонаблюдения на коммутаторах и регистраторах, 59 камер + ПК оператора с vms от XM. На ПК оператора выведены 59 камер в субпотоке, при нажатии на 1 камеру на весь экран автоматически переключается на основной поток. Внезапно стало отставать изображение на субпотоке, картинка как будто замедленная. После обновления общего вида (монитор на 59 камер) задержка сначала 1-2 сек, с течением времени задержка сильно увеличивается (за сутки на 3-4 минуты). С основным потоком проблем никаких нет. На других ПК (с такой же vms, на более слабом железе) вообще никаких проблем с субпотоком🤦
Re: Задержка субпотока
Сообщение awadima » 16 дек 2023, 19:27
программа свежая ?
у меня вообще вылетала VMS, смирился
а тут оказалось 2023 года прога есть
Qwerty321
Сообщение Qwerty321 » 17 дек 2023, 06:58
awadima писал(а):
16 дек 2023, 19:27
программа свежая ?
Из программ были протестированы: оригинальная VMS от XM, VMS от polyvision, VMS Kurato. Результата 0
Qwerty321
Сообщение Qwerty321 » 17 дек 2023, 07:04
Добавлю, что проблема не в оборудовании. Вместо ПК, на котором наблюдается проблема, ставили несколько других ПК, на которых железо в разы слабее. Так же безрезультатно пробовали менять ОС. Так что проблема точно где-то в ПК
Сообщение GenaSPB » 17 дек 2023, 22:44
На работу сетевухи обрати внимание.
Qwerty321
Сообщение Qwerty321 » 18 дек 2023, 08:21
Дело было не в бабине. Помогла смена масштаба (разрешения) интерфейса VMS. Сразу после смены ощутимо лучше стало. Пока без задержек
Сообщение S@rge » 19 дек 2023, 08:20
Qwerty321 писал(а):
18 дек 2023, 08:21
Это настройка "Custom zoom"? Сколько выставили?
