Доуступ к удаленным камерам
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 18 дек 2023, 17:37
Всем доброго дня. Возникла необходимость удаленно зайти на камеру и настроить. Но как это сделать? Камера установлена за роутером, ip у нее локальный, так же и у роутера динамический. Можно использовать сервис no-ip для настройки роутера и иметь доступ к камера, но там ограничено все одним адресом в бесплатной версии.
Как например самом создать сервис, чтобы камера сообщала ему свой ip, по которому можно было бы подключиться. Тогда возникает сложность с пробросом портов на роутере (вряд-ли камера это умеет). А если камера 10, всем разные порты давать?
Поделитесь кто как подключается к удаленным камерам.
Re: Доуступ к удаленным камерам
Сообщение awadima » 18 дек 2023, 20:53
у любой IP камеры нынче есть Облачные сервисы
hivsal
Сообщение hivsal » 18 дек 2023, 21:01
VideoMaster писал(а):
18 дек 2023, 17:37
в который раз уже на этом форуме произнесу волшебные слова - "создание VPN соединения" .
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 19 дек 2023, 09:16
hivsal писал(а):
18 дек 2023, 21:01
А на камере как создать подключение к впн?
awadima писал(а):
18 дек 2023, 20:53
И да и нет. Не каждая поддерживает удаленную настройку. Например hiwatch не имеет настройку времени через свое же облако
Сообщение awadima » 19 дек 2023, 10:04
19 дек 2023, 09:16
hivsal писал(а):
18 дек 2023, 21:01
на роутере
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 19 дек 2023, 10:05
awadima писал(а):
19 дек 2023, 10:04
на роутере
Это уже слишком большая роскошь. Например у меня таких нет. И не везде на объекте есть роутер. Кабель провайдера и свич с камерами.
Сообщение awadima » 19 дек 2023, 10:08
19 дек 2023, 10:05
awadima писал(а):
19 дек 2023, 10:04
на роутере
провайдер вам даёт dhcp на все камеры ?
Сообщение awadima » 19 дек 2023, 10:10
19 дек 2023, 10:05
это проблема клиента
либо роутер либо никак
ну и при этом надо иметь точку приземления VPN, так сказать сервер с белым ип
если это ваша проблема как обслуживающей
то создавайте инфраструктуру для себя
поднимайте vpn сервер , ставьте роутеры простые с возможностью vpn клиента и своей таблицей маршрутизации
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2023, 15:30
19 дек 2023, 10:05
awadima писал(а):
19 дек 2023, 10:04
на роутере
И камеры голой жопой в интернет?
Сообщение awadima » 19 дек 2023, 16:29
GenaSPB писал(а):
19 дек 2023, 15:30
через провайдерский НАТ
вряд ли дают белые адреса просто так :)
mixatronik
Сообщение mixatronik » 19 дек 2023, 20:35
19 дек 2023, 09:16
Специально проверил - всё оно умеет. Хотя. скорее всего, зависит от прошивки. Проверял через Hik-Partner Pro. Отличнейшая вещь, надо сказать.
Насчёт одного бесплатного адреса не понял. Зачем больше то? Проброс портов в помощь, но как говорит GenaSPB: "камеры голой жопой в интернет"
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 20 дек 2023, 09:44
mixatronik писал(а):
19 дек 2023, 20:35
Я использую ivms-4200 и там только так
https://imgur.com/a/puBm0N0
Hik-Partner Pro чрез сайт или есть приложение?
