Не работает камера в ночное время
Приветствую.
Такая проблема с одной камерой. Есть китайский рег с пое, подключено 8 камер, все работают, но одна отключается как только темнеет т.е. В ночном режиме уже не заводится.
Снял эту камеру проверял 20 м патчкордом дома закрывая датчик света - все работает, с 40 м кабелем уже нет, при закрытии датчика света пропадает камера, но инфракрасники горят.
Ранее в разъём этой камеры попадала вода, нашёл окисленный разъём. Получается внутри камеры что то полетело?
От рега до неё от 20 до 30 м. Есть камеры более удалённые и они норм работают
reanimatorlash
Re: Не работает камера в ночное время
камере не хватает питания. нужно мерить сколько именно приходит на плату камеры. вполне возможно, что меньше 9В. у меня такое было на 10м патчкорде. оказалось конденсатор на плате подсветки камеры просаживал сильно, при этом на 5м патчкорде камера работала.
Что можно сделать в таком случае? Перепаять кондер? Или легче будет пое инжектор поставить и через разъём 12в запитать камеру? Только пое у меня которое по 4 жилам работает а не по 8
Уж если работает и не работает в зависимости от длины кабеля, то дело не в камере, а в кабеле. Наверно, дешёвый кабель железный омеднённый, его заменить на полностью медный. Если кабель витая пара магнититься к магниту, то он неправильный. Если не магнититься, но жилы витой пары на срезе не жёлтые, а чисто белые - чуть лучше, но тоже не настоящий, это омеднённый алюминий.
Кабель хороший 5 кат. Не думаю что в нем дело.
Для уверенности надо её подцепить на провод от самой дальней заведомо рабочей камеры. Если там она так же не будет работать, то дело не в кабеле
Ну может быть внутри камеры окислились линии по питанию, напряжение питания на испорченном участке просаживается и на коротком кабеле она еле дышит на пределе сил, а на длинном кабеле при включенной подсветке уже не дышит. Разобрать камеру и заглянуть внутрь.
Внутри ничего не полетело, полетел кабель который снаружи. Зачистить окислы, переобжать разъем, побрызгать чем нибудь, можно ВДшкой. Если не поможет и достаточно освещения чтобы камера работала в цвете, то можно в настройках сделать так, чтобы ик не включалось, если такого нет, то открыть камеру и отключить питание подсветки.
Ну и самый правильный и сложный вариант - купить и заменить кабель.
Затек он когда камера стояла в другом месте, сейчас я её переставил и кабель соответственно новый проложен.
На счёт настроек как в них зайти? Через браузер напрямую? И как примерно называется этот параметр отключения ИК, камера Китай g.craftsman
Взял пое сплитер, на выходе dc есть 12в, под нагрузкой с подключённой камерой тоже не проседает, но рег не видит камеру через сплитер.
Подозрения на то, что рег как то скрывает все камеры которые напрямую к нему подключены, если подключиться ноутом в эту сеть ни одна из рабочих камер не пингуется.
