ivg-85hf20py-s диагностика
TechMike
Сообщение TechMike » 24 дек 2023, 20:34
Доброго дня.
Имеется камера AZISHN HD SONY IMX307 на модуле ivg-85hf20py-s и плате blk16ev2-0307-38x38-b https://aliexpress.ru/item/32960960518.html, перестала появляться в сети, хотя линк и питания светятся и бодро мигает.
Как можно продиагностировать причину, куда подцепиться USB2TTL?
Возможно проще будет сразу такой модуль купить и поменять, но в поиске он на том же Али по стоимости 2.3к https://aliexpress.ru/item/1005002298832047.htmlпри цене самой камеры в 2.7к или я не так ищу и есть вариант проще?
Re: ivg-85hf20py-s диагностика
Сообщение GenaSPB » 24 дек 2023, 21:10
Утилитой поиска для данных камер проверял?
TechMike
Сообщение TechMike » 24 дек 2023, 21:15
GenaSPB писал(а):
24 дек 2023, 21:10
Про такую не знаю, смотрел ONVIF Device Manager и на роутере, что камера в сети появляется. Ни где её нет.
Где взять утилиту?
Сообщение GenaSPB » 24 дек 2023, 22:15
Должна подойти эта https://www.polyvision.ru/po/dlya-windows/pvmanager
TechMike
Сообщение TechMike » 25 дек 2023, 09:05
GenaSPB писал(а):
24 дек 2023, 22:15
камера не появляется в сети, что-то с ней сделать по сети не получается, даже не пингуется.
TechMike
Сообщение TechMike » 25 дек 2023, 13:49
Подключился по uart, при подключении питания выдает информацию ниже, на Ctrl-C не реагирует, пробовал в разных терминалах и программой, куда дальше копать?
Код: Выделить всё
System startup
Uncompress Ok!
U-Boot 2016.11-g2fc5f58-dirty (Sep 06 2019 - 15:13:30 +0800)hi3516ev200
Relocation Offset is: 0371b000
Relocating to 43f1b000, new gd at 43edaef0, sp at 43edaed0
SPI Nor:  eFlashType: 24.
Flash Name: XM_XT25F64B-S{0xB4017), 0x800000.
@hifmc_spi_nor_probe(), XmSpiNor_ProtMgr_probe(): OK.
@XmSpiNor_enableQuadMode(), Quad was Disabled, SRx: [2, 0x0].
CONFIG_CLOSE_SPI_8PIN_4IO = y.
read->iftype[0: STD, 1: DUAL, 2: DIO, 3: QUAD, 4: QIO]: 1.
Current level[6], lock_level_max:7.
at xm_get_locked_range() sr:0x18, level:6.
lk[6 => 0x400000]
SRx val: {[1, 0x38], [1, 0x0], [0, 0x0], [0, 0x0]}.
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0
Hit ctrl+c to stop autoboot:  0
@do_spi_flash_probe() flash->erase_size:65536
device 0 offset 0x40000, size 0x550000
SF: 5570560 bytes @ 0x40000 Read: OK
srcAddr 0x43000000, dstAddr 0x42000000
created_inode 0x43edb810
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2001, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2181, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2181, type 1
find_squashfs_file: name uImage, start_block 0, offset 2033, type 2
read inode: name uImage, sb 0, of 2033, type 2
write_file: regular file, blocks 29
len 1861831
### FS load complete: 1861831 bytes loaded to 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
   Image Name:   Linux-4.9.37
   Data Size:    1861767 Bytes = 1.8 MiB
   Load Address: 40008000
   Entry Point:  40008000
   Loading Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
TechMike
Сообщение TechMike » 25 дек 2023, 13:51
Пробовал и программой XMDeviceExplorer
radioham
Сообщение radioham » 22 июн 2024, 19:19
Посажите расположение, распиновку UART на плате blk16ev2-0307-38x38-b. Предположительно левый верхний угол, не распаяны пины - померял на 1,2 пины -3,3в , 3 пин - GND.
