фиксацией номеров автомобилей, распознавание
Доброго времени суток
Кто, что может подсказать по решению:
Задача заказчика: имеется КПП с установленными камерами на въезд и выезд. Открытием шлагбаума управляет охранник, он же ведет учет въезда/выезда автотранспорта в бумажном журнале.,,Необходим видеоконтроль с фиксацией номеров въезжающего/выезжающего автотранспорта, кроме легкового, грузовой автотранспорт (от фур до газелей),
В записи необходим поиск по номеру и времени, с возможностью удаленного просмотра.
камеры стоят с такими параметрами:
IP-камера 5Мп c моторизованный 2.7-13.5 мм, автофокусировка, дистанционное управление углом обзора. Матрица: 1/2.8" SONY STARVIS IMX335, ИК-подсветка до 30м., WDR, BLC, 3 DNR, ROI, FLK, HLC,, 2 потока
Re: фиксацией номеров автомобилей, распознавание
фильмов насмотрелись ?
как минимум вот что в гугле есть
Hikvision iDS-TCM203-A/R/2812
Камеры видеонаблюдения
47600 ₽
47600 ₽
Давно была точно такая же задача и поставили Макроскоп. Смотришь журнал Макроскопа - все номера выведены, можно искать, сортировать, смотреть видео момента проезда по номеру, на компьютере всё красиво.
Но Заказчик взял бумажный журнал заполненный охранником и сравнил с журналом в компьютере - и оказалось, что некоторая часть машин проезжает без распознавания номера, хотя на видео номер прекрасно виден. Дали Макроскопу удалённый доступ к компьютеру, они сами всё настроили - та же фигня. И тогда стали просто каждую неделю заново пытаться сдать систему, заново сверять суточные журналы проездов у охранника и в компьютере - и повезло, в очередной раз случайно не случилось ни одного пропуска, систему сдали. Заказчик конечно понимал, что это случайно сложилось, но махнул рукой, принял. Давненько то было, не знаю может сейчас надёжнее распознавание, но не уверен.
- mixatronik
По опыту, распознавание номеров - не лучшая идея. Корректность зависит от многих факторов, поэтому ни один из разработчиков не даёт гарантию 100%. Из того, с чем приходилось иметь дело, лучший результат был у TRASSIR на серверах серии NeuroStation.
Первыми делом, при разговоре с заказчиком на эту тему, нужно обозначить бюджет. Значительно экономит время
Если надо дёшево, то берите регистратор Линия XVR 16S - там есть 2 халявных канала распознавания, но по удобству использования и качеству распознавания пока всё не очень хорошо. Эта фича ещё в разрабтке.
Тоже стояла такая задача с распознаванием номеров. И если с софтом проблем нет. Использовал Xeoma с дополнительным платным модулем распознавания на основе нейросети, то вот с камерой возникла проблема. В тёмное время суток бюджетные китайские камеры откровенно не тянут распознавание. Для этого нужна ANPR-камера, ценник которой улетает в космос.
А чем отличается камера с ANPR и камера +сервер, кроме того что первая имеет ограниченный проц и полную зависимость прошивки от производителя камеры.
Кстати, есть новые модули на матрице SC450ai, снимают лучше, чем IMX307 и выше разрешением.
Опыт применения N8 показал, что XM-камеры осуществляют переэкспозицию матрицы, а в камере нечем регулировать поскольку единственную возможность зажали.
И в результате получается вот такой результат:
И хоть какой сервер распознавания изображений не ставь, но камера всё портит настолько, что номера становятся нераспознаваемыми.
Освещение есть в виде торшерных уличных светильников. Есть прожектор на крыше дома, освещающий придомовую территорию. Но этого недостаточно.
https://disk.yandex.ru/i/BrmcIpNYACSgew
С ИК подсветкой много тонкостей, которые как раз и должна помочь решить ANPR камера.
Этот пересвет госномеров от встроенной в камеру ИК-подсветки из-за того, что номера световозвращающие. ИК-подсветку в камере принудительно отключать, в метре от камеры ставить обычный белый светодиодный фонарь.
Военные госномера не световозвращающие; у полицейских номеров фон световозвращающий, а цифры белые; никакой ANPR не отработает нормально все эти случаи разом. Нужно просто избавляться от встроенной подсветки.
