Долгое переключение между потоками у рега AlfaVision AVR-N1016 V2
Проблема заключается в следующем: при переключении с мультиэкрана на весь экран у камер имеется задержка в 5-8 секунд. То есть нажал на регистраторе на камеру, и ждешь пока она откроется на весь экран. Бывает открывается сразу, бывает секунд 8 ждёшь. Камера подключена к коммутатору по poe, регистратор подключен в коммутатор. Все соединено заводскими 15-сантиметровыми патчкордами. Настройки камеры самые низкие. Подключали по онвиф и по ртсп, различий нет
777SkiF777
Re: Долгое переключение между потоками у рега AlfaVision AVR-N1016 V2
Смотрю описание на первом же сайте...
режим работы: 16 каналов: 8MP(3840x2160)
Общий битрейт записи 100 Мбит/с
И всего-то за 8800...
Что могло пойти не так?
Думаю проблема с кодеками камер, если I кадр выставляется редко, то рег может ждать этот кадр до начала трансляции
Дорого же, у меня 4000 стоит с примерно такими же характеристиками
Опорный кадр стоит 12. На других регах с этими камерами нет такой проблемы
777SkiF777
16-ти канальный регистратор по цене бутылки коньяка. И это в розницу.
Думаю что дело даже не в опорном кадре.
Не может подобная балалайка столько стоить и честно выполнять возложенную на неё функцию.
а что там дорого должно стоить? функция NVR это получать поток и писать его на диск, и еще декодировать либо 1 канал в основном потоке, либо 16 камер в доппотоке. Плата регистратора стоит как модуль камеры на 8мп.777SkiF777 писал(а): ↑31 янв 2024, 08:2616-ти канальный регистратор по цене бутылки коньяка. И это в розницу.![]()
я недавно на тест получил коробочку с 1 гиг ОЗУ и 8 гиг флэша, 4 ядра, 2хUSB и HDMI по цене 350р, если в переводе на вредные привычки, то пачка сигарет
777SkiF777
Ну как минимум, нормальное железо действительно должно вывозить заявленное в описании. Грешат кривыми описаниями практически все производители, но если слегка придушить характеристики камер, то хоть как-то работать должно. Если камеры нужно душить в минимум, то тут явно не соответствие заявленным параметрам.
В официальной мурзилке указано что этот рег должен 8 мп вывозить при 12 кадрах.
Примерный расчёт входящего трафика явно больше, чем эта железка способна вывезти.
Как то не сходится
Официальная мурзилка это пдф в лучшем случае на английском на сайте производителя, оно какой то юридической силы в РФ особо не имеет, но вполне возможно что заявленное будет работать, по крайней мере на оборудовании одного производителя.777SkiF777 писал(а): ↑31 янв 2024, 10:36В официальной мурзилке указано что этот рег должен 8 мп вывозить при 12 кадрах.
Как то не сходится![]()
Вот я лично в офисе где арендую провел шеф монтаж СВН на 16 камер 4мп 20к/с, рег соответственно тоже на 16к 8мп, диска 4Тб хватает на месяц. Это в среднем 771 кбит битрейта. Вот это реальный битрейт, а не какой то мифический калькулятор, который предлагает 10 мбит на практически тоже самое.
А у человека может быть проблема с несовместимостью кодеков и проблем с получением RTSP. Хотя судя по тому, что софт у рега битвижен, там конечно может быть и сильная кривизна как железа, так и прошивок.
777SkiF777
Я и не писал о "реальности расчёта, я указал "примерный". В любом случае эта цифра близка к реальной, если характеристики камеры соответствуют заявленным. А то что у Вас 771 кбит, это вовсе не говорит о том, что эта цифра истина в последней инстанции. Одному китайскому богу известно как эта коробочка пережимает входящий трафик.kROOT писал(а): ↑31 янв 2024, 11:46Вот я лично в офисе где арендую провел шеф монтаж СВН на 16 камер 4мп 20к/с, рег соответственно тоже на 16к 8мп, диска 4Тб хватает на месяц. Это в среднем 771 кбит битрейта. Вот это реальный битрейт, а не какой то мифический калькулятор, который предлагает 10 мбит на практически тоже самое.
