Получить доступ к камере Sunvision SV-B803W
zuul
Сообщение zuul » 27 мар 2024, 10:54
Добрый день. Может кто подскажет как получить доступ к камере. Покупал камеру лет 5-7 назад. Стояла на даче года 2. После этого поставил другую. Сегодня захотел повесить возле дома и понял что ничего из настроек не помню. На прямую соединив с компом патчкордом, обнаружить камеру не удается. Есть ли способ сбросить на заводские настройки или камера на выброс? Еще бы не мешало найти инструкцию что тоже проблема. Камера вот такая.
https://aliexpress.ru/item/32295695070. ... pt=glo2rus
Re: Получить доступ к камере Sunvision SV-B803W
Сообщение kROOT » 27 мар 2024, 22:44
Можно разобрать и посмотреть, вдруг там есть волшебная кнопочка. А заодно сфоткать потроха и нам показать, вдруг кто посоветует.
zuul
Сообщение zuul » 28 мар 2024, 06:21
Сфотографировал со всех ракурсов, волшебная кнопка не обнаружена ☹ Если нужны фото лучшего качества постараюсь сделать ещё
https://disk.yandex.ru/i/VG4XwWAv_zKMVg
https://disk.yandex.ru/i/cvxMnWasIexJrA
https://disk.yandex.ru/i/mTp7qlULK2SXrg
https://disk.yandex.ru/i/Y9nYNxQodXd82A
https://disk.yandex.ru/i/wk100Q-_4kEsVA
https://disk.yandex.ru/i/JpIF_e-PgKNS9g
https://disk.yandex.ru/i/ivGsx4zpiKL_gg
https://disk.yandex.ru/i/MWECOe_zzluDug
https://disk.yandex.ru/i/KX2i-J6ZY88hFQ
Сообщение Рустам » 28 мар 2024, 11:08
zuul писал(а):
27 мар 2024, 10:54
А зелёная лампочка наличия соединения на порте у компа горит?
Сообщение 2Dem » 28 мар 2024, 12:46
Ну конечно с такими фотками все сразу понятно стало. Открутите плату подсветки, снимите сам модуль и сфотографируйте его так, чтобы были видны маркировки. Иначе вам никто не поможет.
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2024, 18:20
zuul писал(а):
27 мар 2024, 10:54
Я извиняюсь, а питание на камеру то подали?
zuul
Сообщение zuul » 29 мар 2024, 12:29
Рустам писал(а):
28 мар 2024, 11:08
zuul писал(а):
27 мар 2024, 10:54
Да, у компа горит
https://disk.yandex.ru/i/bctJAh-38flZSQ
https://disk.yandex.ru/i/lL--qbC5qCjJ7A
2Dem писал(а):
28 мар 2024, 12:46
https://disk.yandex.ru/i/afcX5zUVRyT67g
https://disk.yandex.ru/i/kxz_TEw6XxShwA
https://disk.yandex.ru/i/5hlPY-tteBUZuA
https://disk.yandex.ru/i/E2wf5HHCHcDYlQ
https://disk.yandex.ru/i/8crWNV_asN3qiw
GenaSPB писал(а):
28 мар 2024, 18:20
zuul писал(а):
27 мар 2024, 10:54
:) я оценил Ваш юмор
Сообщение 2Dem » 29 мар 2024, 15:25
Я бы на вашем месте выкинул этот одномегапиксельный модуль и купил туда что-то нормальное и дешевое, к примеру модудь Хуиши на 4 мегапикселя.
Сообщение VitoTLT » 30 мар 2024, 13:56
С помощью Wireshark можете посмотреть, с какого IP-адреса стучится камера, после чего уже выставить IP-адрес в ноутбуке из подсети камеры и стучаться по айпишнику этой камеры хотя-бы через веб-интерфейс.
Сообщение 2Dem » 30 мар 2024, 14:35
Ради одномегапиксельного модуля становиться почти системным администратором))
Сообщение VitoTLT » 30 мар 2024, 16:52
Согласен с вами, но надо дать человеку шанс :)
Тут вон, в соседней ветке, человек ради оживления древней камеры был готов выпаивать чип памяти, сливать с него дамп, покупать новый чип памяти, заливать в него дамп и впаивать обратно... Большего геморроя я представить себе не могу :) По сравнению с этим игры с Wireshark - детская забава :)
zuul
Сообщение zuul » 31 мар 2024, 12:34
Хм... забавно. При помощи wireshark камеру обнаружить удалось. После получения доступа она магическим образом стала и при помощи Onvif Device Manager обнаруживаться, хотя до этого ни в какую. Чудеса. Всем большое спасибо.
