Как подобрать камеру?
DASES
Сообщение DASES » 18 авг 2009, 07:24
Ситуация: есть объект, подход с двух сторон, необходимы камеры которые и днем и ночью могли бы четко отображать лицо, номера машин всех кто проходит/проезжает. С одной стороны проход в ширину метров 15-20 при расстоянии от начала прохода до объекта 10-15 метров, и второй проход в длину от начала до объекта метров 6-7, и ширину 15-20. Между собой проходы пересекаются (можно сказать что объект находится во внутреннем углу
1,,,,,,,,,___________
|..................0..........|
2________в____в_|
Вот как то так, "в" это примерное расположение камер,
1 и 2 первый и второй проходы,
0 - обьект)
Камеры расположить есть возможность на высоте 5-7 метров от земли.
Какие варианты могут подойти? AI IR97 подойдет? Вообще какие камеры могут четко отображать лицо человека, при расстоянии его от камеры примерно 10-15 метров?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 авг 2009, 07:57
Любая камера лицо может отобразить на таком расстоянии, но для этого нужно выбрать объектив с маленьбким углом обзора! Если ширина 10-20 метров, и вам нужно с одной камеры перекрывать весь этот проход, ни о каких лицах не мечтайте даже, и о номерах - тоже! на коллективном снимке с плёночной мыльницы в 40 человек видно лица??? Нет, хоть он обладает куда большим разрешением, чем аналоговые видеокамеры...и уж тем более, на записи вообще будет лишь общая картинка из-за потери качества...
Вот тут можете взять программку, чтобы понять с какого расстояния, какая получится картинка для любого объектива!
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=11
Короче, хотите подробной картинки - перегораживайте проход и оставляйте не больше 2-3-ёх метров... Плюс - прожектор металло-галогеновый в сторону каждого прохода ставьте!
А потом уже над камерой думать надо...
Сообщение Рустам » 18 авг 2009, 08:17
Да, для номеров ширина проезда должна быть не более 3-4метров, а для лиц не более 1метра.
DASES
Сообщение DASES » 18 авг 2009, 10:48
ок, возьмем ширину в 1,5-2 мерта, и в длину метров 5-6 , может больше(я так понимаю что в длину можно не учитывать), единственное, камера обязательно на высоте 6-8 метров располагается. Вторая ширина минимум 3 метра, и также камера на высоте 6-8 метров. Обе камеры равно удалены от объекта и в большей степени по вертикали.(
B
|......o
|__________________
в - видеокамера
о - объект
) При такой высоты подвески камеры, какие трудности могут быть?
P.S. и еще, есть ли вариант чтобы камера смотрела сквозь объект, т.е. сместить, так сказать начало съемки. В общем что то типа зума и как это влияет на качество + температура до -40.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 18 авг 2009, 15:56
С высоты 8 метров будет видна лысина или кепка, но не лицо :D
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 авг 2009, 19:45
Да... если высота 8 метров,а до человека - 5 метров - лиц точно не будет видно! Угол слишком крутой! Вы программку не смотрели что ли, которую я вам показал?...
А углы обзора - это и есть по сути - величина зума! Просто, есть камеры, где его нельзя регулировать, а есть и те, где можно...
