Perco Sys 15000, проблема с языком
После отключения света и перезагрузки системы, при включении perco sys 15000, язык изменился на "Символы", найти в "Google" решения не смог. Обращаюсь сюда на форум. Сносить perco sys и устанавливать заново нет желания. Стоит на Windows XP Professional версия 2002. На фото видны проблемы.
Re: Perco Sys 15000, проблема с языком
Не подскажу от чего проблема, но вам надо не точ то перко переустанавливать, вам компьютер менять надо, раз там ещё ХР крутится. Оно сдохнет не сегодня, завтра. Бэкап перко сохраните хотябы.
Похоже, что в винде слетела кодировка с 1251 на 1252. Проверьте в региональных настройках системы "Язык программ, не поддерживающих Unicode" - там должен стоять "русский". Если нет, то попробуйте в реестре в разделе "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage" параметру "1252" изменить значение с "c_1252.nls" на "c_1251.nls" и перезагрузиться. Еще возможно что-то не так с русским шрифтом, который для строки меню используется - файл поврежден и вместо него похожий европейский используется, например.nzpm писал(а): ↑03 апр 2024, 16:33После отключения света и перезагрузки системы, при включении perco sys 15000, язык изменился на "Символы", найти в "Google" решения не смог. Обращаюсь сюда на форум. Сносить perco sys и устанавливать заново нет желания. Стоит на Windows XP Professional версия 2002. На фото видны проблемы.
Спасибо!S@rge писал(а): ↑04 апр 2024, 03:01Похоже, что в винде слетела кодировка с 1251 на 1252. Проверьте в региональных настройках системы "Язык программ, не поддерживающих Unicode" - там должен стоять "русский". Если нет, то попробуйте в реестре в разделе "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage" параметру "1252" изменить значение с "c_1252.nls" на "c_1251.nls" и перезагрузиться. Еще возможно что-то не так с русским шрифтом, который для строки меню используется - файл поврежден и вместо него похожий европейский используется, например.nzpm писал(а): ↑03 апр 2024, 16:33После отключения света и перезагрузки системы, при включении perco sys 15000, язык изменился на "Символы", найти в "Google" решения не смог. Обращаюсь сюда на форум. Сносить perco sys и устанавливать заново нет желания. Стоит на Windows XP Professional версия 2002. На фото видны проблемы.
