Ошибка подключения DMSS
При подключении через wi-fi к DMSS с охранкой выдает "ошибка подключения".Через мобильный интернет все ок.Подскажите что настроить?
Re: Ошибка подключения DMSS
Роутер...
krotebatvrot
Либо ДНС поменять, либо провайдеру по шапке постучать, может вафля тормозит. Без диагностики сети, однозначно не скажешь.
Ситуация наоборот: По wifi работает, а через мобильный интернет (МегаФно) не хочет. Выдает: "Ошибка подключения". Версия gDMSS последняя. В чем проблема?
777SkiF777
DMSS пробовал сначала. Изначально было установлено DMSS. Работало стабильно около 6- 8 ми месяцев. Потом перестало отображать камеры. Ошибка подключения. Удалил DMSS , установил gDMSS ( для андроид якобы) работало месяца2 .... в какойто момент опять тоже самое: Ошибка подключения!! Странно , что Роутер это Мегафоновский комплект, куда вставлена СИМ карта. Мобила тоже МегаФно. По вафле коннектится, через моб. данные - нифига!
777SkiF777
gDMSS более не поддерживается, как и старые версии SmartPSS. Ставьте DMSS и разбирайтесь с ним. SmartPSS пока ещё работает в последнем релизе - General_SMARTPSS-Win64_En_IS_V2.003.0000004.1.R.230310.desigo писал(а): ↑25 ноя 2024, 16:48DMSS пробовал сначала. Изначально было установлено DMSS. Работало стабильно около 6- 8 ми месяцев. Потом перестало отображать камеры. Ошибка подключения. Удалил DMSS , установил gDMSS ( для андроид якобы) работало месяца2 .... в какойто момент опять тоже самое: Ошибка подключения!! Странно , что Роутер это Мегафоновский комплект, куда вставлена СИМ карта. Мобила тоже МегаФно. По вафле коннектится, через моб. данные - нифига!
Что касаемо мегафона, у себя подобных проблем не наблюдал. В телефоне и в роутере мегафон/йота (считай один оператор), нет проблем. Возможно в роутере какие-то настройки кривые.
Кстати, вместо умершей DMSSки и иже с ним, прекрасно работает приложение Easy Viewer Pro
Я вообще, будучи оторван от информационных потоков, думал, что именно его Дахуа выкатил на смену ДМСС
