2 вызывных панели на 1 замок
Всем привет, подскажите это реально? заказчик хочет так: в доме моник Hikvision DS-KH6350WTE1, на калитке одна вызывная панель Hikvision DS-KV61133PE1(C) вторая PS-Link HF3-WF... не знаю зачем ему это, но факт. Замок то будет 1...я так понимаю можно на реле обоих панелей вешать замок или есть ньюансы?
777SkiF777
Re: 2 вызывных панели на 1 замок
Подключите реле второй панели параллельно первой, всё будет работать.
спасибо, буду пробовать777SkiF777 писал(а): ↑30 май 2024, 11:27Подключите реле второй панели параллельно первой, всё будет работать.
Или последовательно, в зависимости от замка или возможно используемого контроллера.777SkiF777 писал(а): ↑30 май 2024, 11:27Подключите реле второй панели параллельно первой, всё будет работать.
