Меняются IP адреса видеокамер при переключении роутера.
михаил09
Сообщение михаил09 » 10 июн 2024, 11:42
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Рег DS-N308D. Подключены IP камеры через коммутатор в рег. С коммутатора шнурок на роутер. Через это роутер работает интернет для всей сети офиса с использованием своих коммутаторов.
В офисе делали ремонтные работы. Отключили роутер. После включения сеть офиса заработала, а видеокамеры нет. Смотрю в настройках рега, произошла смена IP адресов видеокамер. Изначально рег имел динамический IP а камеры были настроены через SADP, прописан статический IP.
Рег имел динамический IP для доступа в интернет.Пришлось обновить подключение камер.
Подобные системы установлены на разных объектах. Но до этого момента таких проблем не возникало. Может везло, что роутеры не отключались от питания.
Вопрос. Это смена IP адресов при отключении роутера нормальный режим работы? Крайне неудобно. Зачастую объекты не имеют стабильного питания. Какой выход в данной ситуации? В настройках камеры возможно сделать так чтобы IP не слетал?
Спасибо.
damis
Re: Меняются IP адреса видеокамер при переключении роутера.
Сообщение damis » 10 июн 2024, 18:40
Заходите в админку каждой камеры и смотрите в настройках сети пункт DHCP. Он должен быть отключен.
Сообщение GenaSPB » 11 июн 2024, 02:18
Присвоить всем камерам и регу статику.
михаил09
Сообщение михаил09 » 11 июн 2024, 15:41
damis писал(а): ↑
10 июн 2024, 18:40
это сделано в первую очередь
михаил09
Сообщение михаил09 » 11 июн 2024, 15:47
GenaSPB писал(а): ↑
11 июн 2024, 02:18
при статическом IP рега не работает Hik conneect. Нужно делать проброс портов на роутере. Что не всегда возможно. Роутер под присмотром айтишников, А с ними бывают тёрки :D Не на всех объектах дают доступ. Вопрос политический.
Сообщение Norco-77 » 11 июн 2024, 17:09
михаил09 писал(а): ↑
11 июн 2024, 15:47
Значит диапазон DHCP для видео выдаётся без доступа в сеть, скажите ойтишнекам, чтобы сделали нужный пул ip-адресов с доступом в сеть, зафиксируете их статикой и вуаля..
Сообщение GenaSPB » 11 июн 2024, 23:16
11 июн 2024, 15:47
Глупости. Ни какой разницы нет, для хик коннекта. И порты не надо открывать.
damis
Сообщение damis » 14 июн 2024, 00:44
11 июн 2024, 15:41
damis писал(а): ↑
10 июн 2024, 18:40
значит камеры ни при чем.
Ищите проблему среди людей.
михаил09
Сообщение михаил09 » 14 июн 2024, 08:09
GenaSPB писал(а): ↑
11 июн 2024, 23:16
11 июн 2024, 15:47
Прошу пояснить. Пару дней назад установил систему видеонаблюдения и поставил на реге статический IP. Айтишник так и не смог дать доступ в интернет, пока не поменял на реге IP на динамический. Сразу все заработало. Проблема в айтишнике? :smile:
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 14 июн 2024, 09:31
14 июн 2024, 08:09
Да
Сообщение kROOT » 15 июн 2024, 09:15
14 июн 2024, 08:09
Больше похоже, что был неправильно указан шлюз. И\или ДНС.
