Dahua DH-XVR5216AN-I3 отсутствие удалённого доступа в SmartPSS
Алексей472452655
Добрый день. Возникла проблема с новым оборудованием… Видеорегистратор Dahua DH-XVR5216AN-I3 отображается в SmartPSS только в локальной сети, при попытке добавить его в SmartPSS через удаленный доступ регистратор остаётся офлайн... Может кто подскажет в чем дело и как можно решить данную проблему.
777SkiF777
Re: Dahua DH-XVR5216AN-I3 отсутствие удалённого доступа в SmartPSS
А приложение DMSS работает или тоже не видит?
777SkiF777
Убедитесь что в сетевых настройках регистратора стоит галка в разделе P2P. Статус регистратора сразу будет виден после подключения сетевого шнура. Если изменится на "онлайн", то должно работать. Ваш провайдер может блокировать порты, тогда проблему надо решать через него.
Алексей472452655
Добрый день. В приложение DMSS работает. Но оно я понимаю только на телефоне.
Алексей472452655
Галка стоит, состояние - онлайн.777SkiF777 писал(а): ↑01 июл 2024, 10:34Убедитесь что в сетевых настройках регистратора стоит галка в разделе P2P. Статус регистратора сразу будет виден после подключения сетевого шнура. Если изменится на "онлайн", то должно работать. Ваш провайдер может блокировать порты, тогда проблему надо решать через него.
Поменял подключения на другие порты от других провайдеров, перепробовал 3 разных. Регистратор отключился только в локалке, на удаленке все так же офлайн.
777SkiF777
Скачайте другую версию SmartPSS. Например 2.02.1 Сетевые настройки верните в заводское состояние.
Алексей472452655
Версии SmartPSS используются разные, включая данную. Регистратор был полностью сброшен до заводских настроек, не помогло.777SkiF777 писал(а): ↑01 июл 2024, 13:01Скачайте другую версию SmartPSS. Например 2.02.1 Сетевые настройки верните в заводское состояние.
777SkiF777
Если с телефона всё работает, значит проблема на уровне ПК. Чудес не бывает)
Алексей472452655
А если не работает с разных ПК с разных мест (дом, дача друзья) и разные версии SmartPSS...777SkiF777 писал(а): ↑01 июл 2024, 22:27Если с телефона всё работает, значит проблема на уровне ПК. Чудес не бывает)
777SkiF777
Там 2 разных порта. Для мобильного приложения 80-й, для SmartPSS (на сколько помню) 34567. Видимо, этот порт закрыт у провайдера, на котором висит рег.Алексей472452655 писал(а): ↑02 июл 2024, 09:47А если не работает с разных ПК с разных мест (дом, дача друзья) и разные версии SmartPSS...
Алексей472452655
Менял разные каналы разных провайдеров, сбрасывал настройки на регах до заводских и переустанавливал по новой на новых каналах( было три варианта). Вопрос остается открытым...777SkiF777 писал(а): ↑02 июл 2024, 10:21Там 2 разных порта. Для мобильного приложения 80-й, для SmartPSS (на сколько помню) 34567. Видимо, этот порт закрыт у провайдера, на котором висит рег.Алексей472452655 писал(а): ↑02 июл 2024, 09:47А если не работает с разных ПК с разных мест (дом, дача друзья) и разные версии SmartPSS...
Но задал вопрос операторам по 34567, жду ответа.
Алексей472452655
"3 ,5 7 открытые порты"Алексей472452655 писал(а): ↑02 июл 2024, 13:27Менял разные каналы разных провайдеров, сбрасывал настройки на регах до заводских и переустанавливал по новой на новых каналах( было три варианта). Вопрос остается открытым...777SkiF777 писал(а): ↑02 июл 2024, 10:21Там 2 разных порта. Для мобильного приложения 80-й, для SmartPSS (на сколько помню) 34567. Видимо, этот порт закрыт у провайдера, на котором висит рег.Алексей472452655 писал(а): ↑02 июл 2024, 09:47А если не работает с разных ПК с разных мест (дом, дача друзья) и разные версии SmartPSS...
