Проблема с камерами Everfocus
drummer
Сообщение drummer » 26 авг 2009, 12:49
Камеры Everfocus EZ180 плата ILDVR 3000H4C.Кабель коаксиал,длина шлейфов 10,15м.Второй вариант:плата(неизвестно),кабель datalink sftp 5cat 70m.,передатчики актив.В 2х вариантах размытое изображение,без резкости.Подключаю в конце шлейфов монитор, изображение идеальное.Меняю на камеры с розрешением 420tvl все отлично.ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
molyman
Сообщение molyman » 27 авг 2009, 22:24
Больше иноформации, надо бы.
А так:
1 ez180 отличается тем что много кушает питания от 12 вольт, уличная с подогревом.
2 у меня такое было, справились так открываешь камеру и настраиваешь объектив бывает партия со сбитыми объективами, либо втюхали вторичку.
3 объектив откручивается от основания и в камеру закладывают силикогель при обратном закручивание силикогель сбивает ручки настройки объектива поэтому ручки после настройки нуно хорошо вкрутить.
drummer
Сообщение drummer » 28 авг 2009, 13:56
С питанием все нормально. Б.п. 5А. На каждую камеру отдельный кабель 2х1.5. Отключил камеру на объекте, принес в офис, подлючил к действующей системе вместо однй из камер на длинну коаксила 50м все нормально. Пробовал подключать в офисе к подобной плате ILDVR3000H4C+ все отлично. Меня смущает тот факт, что на обоих объектах отключаю видео от платы, подключаю к телевизору или монитору картиннка very good, и на камерах с разрешением 420tvl. И какая информация интересует?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 29 авг 2009, 10:33
drummer писал(а):С питанием все нормально. Б.п. 5А. На каждую камеру отдельный кабель 2х1.5. Отключил камеру на объекте, принес в офис, подлючил к действующей системе вместо однй из камер на длинну коаксила 50м все нормально. Пробовал подключать в офисе к подобной плате ILDVR3000H4C+ все отлично. Меня смущает тот факт, что на обоих объектах отключаю видео от платы, подключаю к телевизору или монитору картиннка very good, и на камерах с разрешением 420tvl. И какая информация интересует?
Если телек отлично показывает на всех линиях, то чего же тут на камеру вообще грешить-то???:)
Что-то не то с платой захвата конкретной, скорее всего... Вот в ней и копайтесь.
Ещё один вариант вспомнил! Когда подключал коаксиальную линию без экроана (только центральную жилу) к регистратору для опытов, такая же картинка была размытая! Когда подключил экран коаксиалки - стало отлично. Может, дело как раз в экране?... Либо нет контакта где-то, либо на нём помеха ловится такая странная...
Сообщение Рустам » 30 авг 2009, 16:42
Ещё бывает полезно включить комп в заземлённую розетку.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 31 авг 2009, 10:15
Рустам писал(а):Ещё бывает полезно включить комп в заземлённую розетку.
Точно!:) Без этого может как раз экран кабеля не работать, как наужно...
drummer
Сообщение drummer » 01 сен 2009, 11:47
Может в етом и проблема,земли в розетках да и нету.
Сообщение Рустам » 02 сен 2009, 18:40
"земли в розетках да и нету"
Дык на базаре её побольше купи, принеси да поставь, раз её нету.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 сен 2009, 15:41
У меня сегодня подобная проблемка нарисовалась, кстати...:( Только там камеры были AVC211H и объект уже год, как запущен!
Одна камера стала показывать муть какую-то... Никак не могу понять в чём дело! Все вертикальные линии по сути как бы двоятся (есть слабое повторение их справа на всех объектах в кадре).
Никто не знает, в чём может быть дело???
Соединение кабеля проверил, объектив - кристально чист... Засада какая-то...:(
Сообщение Рустам » 14 сен 2009, 05:58
ALKO-ZVER
Теоретически такое при несогласованной нагрузке - если на регистраторе сквозной выход не задействован, а нагрузочные 75 Ом тем не менее отключены.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 15 сен 2009, 08:21
Рустам писал(а):ALKO-ZVER
Хм... не помню даже точно, есть ли там сквозные выходы с регистратора... Надо будет посмотреть!
Попробую ещё эту камеру на отдельных мониках и на других входах регистратора погонять...
Сообщение 2309 » 10 окт 2009, 20:20
Такая лажа может быть из за того что корпус камеры прикручен к массивному железу.
Каркс гипсокартона,железная стена, итд.
Попробуй снять камеру с кронштейна,пусть повисит на кабелях если поможет изолируй кронштейн от метала.
