Проблема с подключением регистратора tp-link к интернету.
Ярослав Денисов
Сообщение Ярослав Денисов » 30 июл 2024, 20:50
Всем здравствуйте! Подключаю регистратор модели vigi nvr1008h, но с столкнулся с проблемой. Подключаясь к регистратору по ip могу смотреть камеры, но также хочу настроить удаленный доступ через приложение vigi, чего пока не получается сделать. Насколько я понимаю, проблема именно с подключением регистратора к интернету, тк также не могу онлайн обновить прошивку регистратора (выдает network error).
Подключение такое:
PoE-камера <- --------PoE-коммутатор <- Роутер
Видеорегистратор <-----|
Должен предупредить, что с системами видеонаблюдения я практически не знаком, поэтому могу не знать всех нюансов в подключении. Просьба помочь с решением данной проблемы.
Re: Проблема с подключением регистратора tp-link к интернету.
Сообщение kROOT » 31 июл 2024, 16:44
Тут надо с сетью уметь разбираться - у камеры, компьютера и роутера адреса должны быть в одной сети и правильно прописан шлюз (адрес роутера)
