Как подключить usb web камеру к видеорегистратору через комп rtsp и тд
dru4a
Сообщение dru4a » 31 авг 2024, 22:52
Итак, есть камера hikvision с штекером usb, что продаются в китае по 40 долиров
Ищу варианты подключения её к видеорегистратору XM(любых).
Из вариантов пока только комп + rtsp поток.
В идеале бы выдрать откудато плату web интерфейса с камеры или подобное, подключить эти 4 провода и готово. чтоб без участия компа подключить ее к видеорегистратору. Или wifi модуль какойто что сможет поток с нее брать и по сети передавать.
Может какойто мини сервер или подобное. Или конвертер интерфейсов с usb с lan портом и тд
Какие есть варианты?
Спасибо
Re: Как подключить usb web камеру к видеорегистратору через комп rtsp и тд
Сообщение Рустам » 02 сен 2024, 09:32
Насколько я понимаю, в этой камере не производится компрессия видео, по USB гонится несжатый поток, и соответственно в камере нет мощностей процессора под компрессию. Так что простым конвертером USB-LAN не обойтись, нужен именно миникомпьютер с мозгами. И в нём программа.
Сообщение GenaSPB » 02 сен 2024, 23:33
Купить камеру за 20$ и не мается ерундой. А если прямо очень хочется секса, то у тплинк был маленький роутер с USB, и был целый проект чего из него можно сделать. Один из вариантов был сделать из обычной вэбки ip камеру.
