Правила обжима BNC- разьемов
DmitriyCCTV
Сообщение DmitriyCCTV » 27 авг 2009, 17:05
Монтажники подрядной организации, устанавливающей систему видеонаблюдения не качественно обжимают BNC разьемы (центральную жилу) Визуально не докажешь. Но срыв изображения иногда присутствует. Реакция на замечания - пошатают кабель - сигнал восстановится. Типа все нормально.
Собственно вопрос: Существуют ли какие-либо ГОСТы, РД или ТУ в которые можно будет ткнуть мордой монтажников?
molyman
Сообщение molyman » 27 авг 2009, 22:32
Вообще даже с ГОСТами ни чего не докажешь, реально.
А так если честно обжимные BNC мы не используюм, в виду пропадания сигнала как вы описываете.
Вам я бы посоветовал предложить некую сделку своим монтажным организациям и договориться о переделки на BNC под пайку нежели под обжим.
Обжим используется для упрощенного монтажа линейных видео кабельных трасс, и монтажные бригады лентяи нежели непрофессионалы.
DmitriyCCTV
Сообщение DmitriyCCTV » 28 авг 2009, 13:41
molyman писал(а): Вам я бы посоветовал предложить некую сделку своим монтажным организациям и договориться о переделки на BNC под пайку нежели под обжим.
К сожалению тип коннекторов выбирает подрядчик. Им не выгодно парица с паяльником. 400 концов + перемычки между серверами и матрицей, столько нереально спаять. К тому же все уже обжато.
Перерыл сеть. Надеялся что есть какие-либо РД-ты как на пожарную, охранную системы.
Похоже нет....
AlexPo
Сообщение AlexPo » 28 авг 2009, 17:30
Если разъм соответствует кабелю, то никаких проблем, видимо центральная жила тонкая.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 29 авг 2009, 10:38
А нельзя разве заставлять менять разъёмы, из-за которых картинка пропадает?...
Если они вас обслуживают, то это вполне резонное требование!
Я и без требований меняю разъёмы сам, если с ними проблемы возникают периодически... И, кстати, не паяю никогда их! Ставлю обычно BNC-шки под F-разъём, годами всё работает без проблем! Быстро, удобно, и довольно надёжно...
DmitriyCCTV
Сообщение DmitriyCCTV » 30 авг 2009, 08:38
ALKO-ZVER писал(а):А нельзя разве заставлять менять разъёмы, из-за которых картинка пропадает?...
Можно, но по каждому каналу в системе - минимум 3 разьема (вход - делитель - сервер). 400 концов. муторно все проверять. Если только заставлять менять сразу по 3 разьема...
ИМХО тоже считаю обжимные разьемы надежнее. Если не кривые руки обжимали.
Сообщение Рустам » 30 авг 2009, 16:48
Что-то мне помнится, что в обжимном разъёме обжимается оплётка, а центральная жила при обжиме совсем никак не деформируется. Вроде у неё там контакт на пружинящие штучки внутри.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 31 авг 2009, 21:18
Центральная жила при обжиме должна деформироваться, если нет, то это и есть причина плохого контакта.
olegflip
Сообщение olegflip » 01 сен 2009, 11:49
Используем в работе обжимные разъемы. Это самый надежный вариант. F-ки придуманы и разработаны для ВЧ-сигнала. Пайка хороша, но требует высокой квалификации спайщика, иначе все труды по спайке сойдут на "нет", а труды достаточно кропотливые!
Где могут крыться проблемы в обжимных разъемах. Допустим само обжатие было хорошим, как в центральной жиле, так и в оплетке. Где искать?! Проведите ногтем указательного пальца по готовому обжатому разъему с торца, подцепите центральную жилу. Если цепляется - контакт будет, если ноготь не достает до центральной вставки - значит ее не вщелкнули в посадочное гнездо при сборке. В собранном разъеме ее вставить уже нереально. Откусываем разъем и монтируем новый.
Ну и конечно же геометрические характеристики разъемов должны соответсвовать кабелю. Способ этого добиться - покупать и то и другое в одном месте и одной фирмы.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 сен 2009, 08:43
olegflip писал(а):Ну и конечно же геометрические характеристики разъемов должны соответсвовать кабелю. Способ этого добиться - покупать и то и другое в одном месте и одной фирмы.
Разъёмы под обжим бывают разные... Есть и такие, в которых только и нужно, что обжать центральную жилу, а остальная часть кабеля зажимается сальниковым уплотнением. Но лично мне они показались ужасно неудобными! Есть вариант, где центральная жила не обжимается, а запихиватеся в пружинный зажим готовый, а оплётка обжимается... Если кабель тонковат, помогает пара-тройка витков изоленты. А есть вариант, где отдельно обжимается всё и фиксируется надёжно... Я так понимаю, вы таким и пользуетесь :)
Видел ещё и другие карявые изделия...
Самое странное из всего - это полностью готовый накручивающийся разъём! :) Поди, пойми, чего там внутри получилось... :roll:
Кстати, разъёмы с винтиками - тоже очень неплохи могут быть, если качество хорошее... Так что, тут главное выбрать вариант с надёжным контактом! Остальное - дело прямых рук... :roll:
olegflip
Сообщение olegflip » 04 сен 2009, 18:15
ALKO-ZVER писал(а): А есть вариант, где отдельно обжимается всё и фиксируется надёжно... Я так понимаю, вы таким и пользуетесь :)
Да, именно такими.
Более того, в последнее время вообще классные стали идти - в них раздельная раньше гильза, которая оплетку обжимает, идет воедино с самим разъемом!
olegflip
Сообщение olegflip » 04 сен 2009, 19:27
Пользуемся такими:
1 - обжимной Tasker miroBNC - хорош для патчкордов в шкафу, для кабеля Tasker RGB75
2 - обжимной Tasker BNC-010 - с раздельной задней гильзой, для кабеля Tasker C-905
3 - обжимной Tasker BNC-? - с совмещенной задней гильзой, для кабеля Tasker C-905
От большого горя или когда за монтажниками не уследим, покупаются такие:
4 - накрутка с лепестками под центральную жилу, для кабеля RG-58 или RG-6U - Китай
5 - переходник F-BNC c F-разъемом, для кабеля RG-58 или RG-6U - Китай. Самый неблагонадежный вариант. При шевелении кабеля прямо на глазах теряется контакт, изображение прыгает - в 3-5 случаях из 100.
