Dahua dh-xvr5116h-x проблема
aavan
Сообщение aavan » 23 сен 2024, 12:44
Здравствуйте!XVR Dahua перестал загружаться.Через UART прошивку залить не смог.Вот что пишет:
U-Boot 2010.06-svn3262 (May 27 2018 - 09:19:37)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nand total size: 128MB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
0
hisilicon # printenv
bootargs=mem=96M console=ttyAMA0,115200
bootcmd=bootm 0x41000000 0x42000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr="00:00:23:34:45:66"
ipaddr="192.168.1.10"
serverip="192.168.1.2"
netmask="255.255.255.0"
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn3262 (May 27 2018 - 09:19:37)
Environment size: 321/2097148 bytes
hisilicon # setenv dh_keyboard 0
hisilicon # setenv appauto 0
hisilicon # save
Saving Environment to NAND...
Erasing Nand...
Erasing at 0x5e0000 -- 100% complete.
Writing to Nand... done
hisilicon #
если не останавливать :
System startup
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x100000
1048576 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x100000
Header CRC Checking ... OK
Data CRC Checking ... OK
System startup
U-Boot 2010.06-svn3342 (Aug 15 2018 - 21:31:48)
crc failed,start backup!
backup1 crc check failed,now check backup2 crc...
Erasing Nand...
Erasing at 0x400000 -- 100% complete.
Erasing at 0x500000 -- 100% complete.
pure data length is 131072, len_incl_bad is 131072
Erasing at 0x580000 -- 100% complete.
done
DPLL:466Mhz DDR:1864Mhz
APLL:1400Mhz VPLL0:297Mhz
Read PhyId Faild
ETH0: PHY(phyaddr=1, rgmii) not link!
higmac init fail!
nice find PHY TRL8211 on higmac
mem= 572
как дать команду на прошивку с tftp?
fobos
Re: Dahua dh-xvr5116h-x проблема
Сообщение fobos » 23 сен 2024, 18:44
у вас слетела прошивка...в том виде, который сейчас вы не зальете через tftp...теперь только программатор
aavan
Сообщение aavan » 23 сен 2024, 20:57
Понял,а не посоветуете где найти дамп.Там serial nand
fobos
Сообщение fobos » 23 сен 2024, 22:49
показывайте серийник
aavan
Сообщение aavan » 24 сен 2024, 06:28
4L062A2PAZCCBC6
fobos
Сообщение fobos » 24 сен 2024, 18:12
aavan
Сообщение aavan » 25 сен 2024, 12:34
Благодарю!Заказал панельку на али.дней через 15 продолжу тему
aavan
Сообщение aavan » 19 окт 2024, 21:20
Здравствуйте!Получил панельку.теперь вопрос-как прошивать?дамп,судя по размеру,со spare.пользуюсь программатором T56.
aavan
Сообщение aavan » 22 окт 2024, 14:10
Посоветовали следующее: bit flip permission: 1bit/512b
internal ECC: disable
spare area in the file:include spare area
обещано было,что с такими настройками прогера T56 всё будет ок!Завтра проверю
aavan
Сообщение aavan » 23 окт 2024, 18:21
Дамп прошился,регистратор загрузился, через uart записал серийный номер и mac адрес.Проверил-серийный номер в рег записался а MAC нет.Записывал командой setenv ethaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx saveenv..Безрезультатно.в настройке сети поле MAC пустое.Если в загрузчике ввести команду mac ,то загрузчик выдаёт сохранённый mac(тот, который я вводил)
fobos
Сообщение fobos » 25 окт 2024, 09:49
а где дамп взяли?
aavan
Сообщение aavan » 25 окт 2024, 10:23
Уважаемый fobos дамп Вы мне отправили.кроме того дамп нашёлся в папке для восстановления данной модели,там была прошивка,дамп и файл "partition table.bin".Для чего он нужен хотелось бы узнать.Не зря же его положили.
