Отваливается ip камера
Diman1984
Сообщение Diman1984 » 13 окт 2024, 21:19
Всем добрый вечер! Помогите, уже не знаю что делать, на одном роутере, две ip камеры, обе китайские xmeye, одна работает стабильно, а вторая постоянно отваливается, думал проблема в камере, купил другую, проблема не ушла. Подключал и по wifi и кабелем, разницы нет, отваливается, через какое-то время опять в сети и так по кругу. На роутере прописал ей постоянный ip, в веб интерфейсе камеры отключил DHSP, всё равно отваливается и потом опять появляется только уже с постоянным ip, а до этого каждый раз был новый. Куда копать, что сделать, достала данная ситуация.
Re: Отваливается ip камера
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2024, 21:36
Diman1984 писал(а):
13 окт 2024, 21:19
Одно действие противоречит другому. На камере статику тогда пропиши из вне диапазона DHSP.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 13 окт 2024, 23:05
если отваливается только вторая камера, причём саму камеру менял, и подключал по wi-fi и по кабелю, то посмотри питание отваливающейся камеры. поменяй местами бп с неотваливающейся камеры.
Сообщение Рустам » 14 окт 2024, 14:37
reanimatorlash писал(а):
13 окт 2024, 23:05
Или ещё проще - эти две камеры обе отключить от разъёмов и рокировать между собой, переставить между собой. Тогда станет видно, проблема переместится вместе с камерой или останется на месте вместе с кабелями.
Сообщение S@rge » 14 окт 2024, 16:36
А не та ли это фигня с автоматической сменой IP-шника камеры регом? Вот тут синяя галочка стоит?
Сообщение kROOT » 16 окт 2024, 09:19
Если камера XM и WIFI, то там не так уж и много вариантов и самый частый это на ХМ550 проце 5мп камера. Выпускали их 3-4 года назад и если она хоть год проработала то есть все шансы, что она умирает от перегрева. Причем на том же проце камера без вайфая грелась заметно меньше.
