Пассивный видеопередатчик AZISHN 4CH HD BNC к UTP RJ45 CCTV
Доброго времени суток.
Такая ситуация, сделал видео наблюдение на объекте и получилось так, что не хватило аналоговых входов для 2 камер.
Стоит 2 гибридных регистратора VO-A6908knr.
Какое хочу принять решение.
Нашёл вот такой девайс https://aliexpress.ru/item/515543750.ht ... _rcmd=core
Хочу выставить оба регистратора в сеть и использовать этот девайс для подключения аналоговых камер по сети.
Может кто использовал такой метод, поделитесь опытом, сработает такая конструкция или нет?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: Пассивный видеопередатчик AZISHN 4CH HD BNC к UTP RJ45 CCTV
девайс предложенный вами для ваших целей не подходит. он лишь позволяет заменить 4 коаксиальных кабеля одним 4х парным сетевым. им нельзя подключить аналоговые камеры по сети.
для вашей задумки подойдёт подобный https://aliexpress.ru/item/1005001763348502.html или подобный https://aliexpress.ru/item/1005007527350030.html
Ага, я так понял энкодер как самостоятельный регистратор работает.
Я же хотел чтобы сетевые адреса появились в регистраторах и была возможность по итогу на 2 экранах по 9 камер, сейчас по 8, т.к. регистраторы 8 портовые. И к каждому можно подцепить по 4 ip судя из спецификации.
Я наверное что то невозможное хочу совершить, такое не получится да?
нет, не как самостоятельный регистратор, а как раз конвертирует аналоговый сигнал с камеры в цыфровой сигнал, присваевает ему IP адрес и передаёт в сеть, где уже может записываться IP регистратором.
это именно то, что озвучили вы в своей хотелке.
и кстати, ваши регистраторы врятли увидят ещё две камеры по IP. для этого скорее всего их нужно переключить в гибридный режим, в котором сократится колличество аналоговых каналов, вероятно с 8 до 4 и на их место будет подключено какое то колличество IP каналов, возможно 4, возможно больше. Придётся не два конвертера для камер подключать, а скажем 10, по 5 на каждый регистратор и ещё по 4 аналоговых канала останется.
Вы бы озвучили модель ваших регистраторов, чтоб более точно ответить на ваши вопросы.
Регистраторы "Видео охрана VO-A6908knr"
У Вас есть на него паспорт или Руководство? Такая редкая штуковина, что на него в интернете ничего нет, сколько в гибридном режиме можно подключить аналоговых и сколько IP-камер, может можно узнать только потыкавшись в его настройки ...
Согласен, я тоже путёвой информации не нашёл. Там такое руководство-гайд, как будто одно на все модели. Паспорта не было во все по моему. По коробке тоже не понятно.
Тем не менее спасибо за наводки. Буду экспериментировать
