ZOSI zr08km/00
kobnuhok12
ZOSI zr08km/00
Сообщение kobnuhok12 » 28 окт 2024, 23:12
ZOSI zr08km/00 работал верой и правдой 3года, никаких проблем. В один момент запищал. От оригинального блока питания пищит, при подключении блока 12v 3A не пищит, но горит красным лампочка power и отказывается работать. Пробовал переподключить жетский, не помогло. В чем может быть причина?
Re: ZOSI zr08km/00
Сообщение Рустам » 29 окт 2024, 09:55
Разумные производители так нынче делают устройства, что бы они ломались сразу как кончается срок гарантии на них. :(
Попробовать запитать рег от аккумулятора - вдруг у Вас оба блока питания дохлые, именно они чаще всего ломаются.
Попробовать отключить от регистратора ВСЁ - и сеть и мышь и диск и камеры и флешку, всё без исключения. Если поможет, то подключать обратно по одному по очереди.
reanimatorlash
Re: ZOSI zr08km/00
Сообщение reanimatorlash » 29 окт 2024, 11:08
вскрыть корпус рега и просмотреть на присутствие беременных электролитов, которые могу просаживать напряжение.
777SkiF777
Re: ZOSI zr08km/00
Сообщение 777SkiF777 » 29 окт 2024, 11:38
kobnuhok12 писал(а):
28 окт 2024, 23:12
Попробуйте отключить HDD, питание регистратора осуществляйте с заведомо исправного БП. С высокой долей вероятности у Вас вместе с старым БП мог выйти из строя и HDD. Отключение HDD должно позволить регистратору запуститься штатно.
kobnuhok12
Re: ZOSI zr08km/00
Сообщение kobnuhok12 » 29 окт 2024, 19:33
777SkiF777 писал(а):
29 окт 2024, 11:38
28 окт 2024, 23:12
Пробовал отключать hdd с исправным блоком питания, Не помогло. 31.10 буду опять пробовать что-нибудь шаманить с ним
