SUNCHAN SVO-0406DV1-прошивка
vserga
Сообщение vserga » 01 дек 2024, 12:04
Доброго всем дня!
Помогите найти прошивку. Имеется старый DVR. На передней панели " H.264 Digital Video Recorder",
на корпусе наклейка SUNCHAN model SVO-0406DV1. Плата HS-8520D-4-8V1.1, есть бумажная наклейка HS-A3520DH4,
флеш 25Q128FVFG, видеоконтроллер NVP1914, на плате два порта SATA. После включения - цветные полосы.
В консоли общается, но слитый дамп *.bin разархивируется в виде папок файловой системы Linux.
В инете по поводу данной модели ничего не нашел.
Re: SUNCHAN SVO-0406DV1-прошивка
Сообщение oleglevsha » 01 дек 2024, 19:34
показывайте дамп
pva1664
Сообщение pva1664 » 02 дек 2024, 11:51
Скорее всего плата HS-3520D-4-8V1.1, а не HS-8520D-4-8V1.1.
vserga
Сообщение vserga » 04 дек 2024, 08:32
Доброго дня!
Да, ошибся когда набирал, правильно подсказали- HS-3520D-4-8V1.1. Дамп на яндекс-диске,
ссылка https://disk.yandex.ru/d/NXJmD-5V6HCRQQ (напрямик не удалось прикрепить - то не то
расширение, то размер большой (может я чего не умею- новичок на форуме)
С уважением
Сообщение oleglevsha » 04 дек 2024, 22:06
vserga писал(а):
04 дек 2024, 08:32
Доброго дня!
С уважением
Думаю вам достаточно мтд почистить и все будет работать, в консоле из телнета выполнить rm /mnt/mtd/* -fr
Платформа устройства:
MBD6304T
https://disk.yandex.ru/d/SCybmXu_3LAGMs
vserga
Сообщение vserga » 05 дек 2024, 18:22
Доброго дня! Очистил содержимое /mnt/mtd , но результата не получил. На выходе цветные полосы, пациент пингуется, но через web не коннектится - пишет страница не найдена (может, я ошибаюсь, но до операции очистки mtd вроде писал "в доступе отказано"). Конечно,может я уже чего навредил, попробую перезалить прошивку. А как можно и можно ли перезалить через usb консольными командами (или через telnet, или через uart? Пробовал просто флешку подцепить, но она вроде не монтируется - mnt/usb пустой, а в выводе команды dmesg пишет за какие-то ошибки (знаний не хватает оценить их критичность), вывод во вложении
dmesg.docx
(17.06 КБ) 167 скачиваний
Сообщение oleglevsha » 05 дек 2024, 23:04
vserga писал(а):
05 дек 2024, 18:22
https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
vserga
Сообщение vserga » 07 дек 2024, 08:13
В комментах к этой весьма полезной статье нашел ответ на свой вопрос, но почему-то флешка не распознается:
hisilicon # usb start
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
причем это не зависит ни от флешки- пробовал разного объема (2, 4, 16 Мб), ни от файловой системы (пробовал и FAT и FAT32 и NTFS).
В тоже время подключенную мышь система распознает.
При попытках перезалить стандартным путем, т.е. через UART и TFTP получаем следующее:
hisilicon # run dc
Hisilicon ETH net controler
miiphy_register: non unique device name '0:3'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'custom-x.cramfs.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 3145728 (300000 hex)
[u]DestAddr invalid!
DestAddr: 0x00000000~0x2000000
[/u]
hisilicon # run du
Download Filename 'user-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 5767168 (580000 hex)
DestAddr invalid!
Не понятно, откуда берется DestAddr и не означает ли это сообщение, что из ОЗУ в флеш ничего не копируется?
С уважением, спасибо.
vserga
Сообщение vserga » 08 дек 2024, 14:25
Вопрос закрыт - спасибо oleglevsha за присланную ссылку на дампы. Перестал морочить голову и перепрошил первым же выбранным дампом и все (надеюсь, что все - хозяин не присовокупил к регистратору ни диска, ни камеры для пробы) заработало.
Еще раз большое спасибо.
