Восстановить подключение камеры ST-184M IP HOME
Досталась в придачу с покупкой через Авито, но с неё вырваны все провода, до разъёмов, очень хочу восстановить так как она тоже входила в стоимость двух камер, и по характеристикам вроде не плохая. Помогите найти распиновку всех проводов с неё, сам представляю, что с неё выходило два провода, один питание с разъёмом, а другой с разъёмом RG45 , фотографии прикреплю, за ранние спасибо.Камера ST-184M...
Re: Восстановить подключение камеры ST-184M IP HOME
фото с цветами проводов надо, можно на любой внешний хостинг выложить.
Обычно цвет совпадает с цветом витой пары. Если данные перепутаются, ничего страшного не произойдет, главное питание подавать правильно - черные минус, красные плюс.
