тестовый монитор CCTV tiph4
Дмитрий55
Сообщение Дмитрий55 » 10 янв 2025, 19:26
Всем привет, подскажите пожалуйста, тестовый монитор перестал принимать сигнал аналоговых камер. IP работает, питание выдает, на плате визуально осмотрел, все норм. за налоговый сигнал отвечает микрочип techpoint tp2830, неужели в ней проблема? была у кого нибудь такая проблема?
Re: тестовый монитор CCTV tiph4
Сообщение Рустам » 13 янв 2025, 12:14
Я бы проверил входное сопротивление аналогового входа этого видеотестера - должно быть 50 Ом, проверять обычным тестером Ц-шкой. Если будет многократно больше входное сопротивление - то может разъём барахлит или обрыв проводульки или вход тестера погорел.
Сообщение GenaSPB » 13 янв 2025, 23:18
Рустам писал(а):
13 янв 2025, 12:14
должно быть 50 Ом
А разве не 75?
Сообщение Рустам » 14 янв 2025, 15:04
GenaSPB писал(а):
13 янв 2025, 23:18
Рустам писал(а):
13 янв 2025, 12:14
должно быть 50 Ом
А разве не 75?
Туплю, да , 75 Ом должно быть.
Сообщение 2Dem » 14 янв 2025, 15:34
Рустам писал(а):
14 янв 2025, 15:04
GenaSPB писал(а):
13 янв 2025, 23:18
Рустам писал(а):
13 янв 2025, 12:14
должно быть 50 Ом
А разве не 75?
А какая тут разница)) Оно либо в этих значениях, либо кз/обрыв, а значит чип под замену.
Сообщение Рустам » 14 янв 2025, 16:55
Встречал, правда не на тестере, а на камере разъём, который плохо контачил с ответным разъёмом.
Подогнул центральную трубочку плоскогубцами - всё заработало.
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2025, 21:50
2Dem писал(а):
14 янв 2025, 15:34
Я просто усомнился в своих знаниях)))
