две камеры от ActiveCam AC-D4011 . нет ИЗО по LAN
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 14 янв 2025, 16:15
не копанные ( пломбы на месте ) . камеры сброшены на заводские установки .
со входом в WEB-морды и настройки , никаких проблем нет .
аналоговую картинку с разъёма BNC пока не пробовал смотреть .
при подключении к нескольким разным DWR от хиквижен по LAN , изображение с камеры появляется лишь на несколько секунд ( в настройках DWR - управление камерами - безопасность - рискованный с жёлтым треугольником ) , дальше камера через окно DWR пишет "нет сигнала" .
при подключении через IE или Onvif с разных OS ( компов ) , изображение так-же нет . скрин попыток входа , карту основных напряжений , ревизий ПО и майна прилогаю . фото большое - https://dropmefiles.com/rEZHh
тех поддержка зависла на стадии дохлой батарейки CMOS= 0v6 / больше не отвечает :D .
может быть как то связано с блокировкой камер предыдущем владельцем ( история не известна ) . может кто сталкивался с подобным ?
поделитесь пжста инфой . хотя бы по индикаторам подскажите - какие светодиоды должны светиться при штатном подключении ? справа зелёный это LAN ( это и так понятно ) , а вот красные справа и слева у меня тоже горят постоянно , о чём это ? к сожалению сравнить не с чем - исправных под рукой нет .
Re: две камеры от ActiveCam AC-D4011 . нет ИЗО по LAN
Сообщение Рустам » 14 янв 2025, 17:01
Хода нет - ходи в бубей.
IP-камера подключается, но не кажет - перепрошей.
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 14 янв 2025, 18:00
Рустам писал(а):
14 янв 2025, 17:01
логично . только паршивки я не нагуглил и вряд ли она в открытом доступе .
чтоб состав шасси посмотреть , походу надо с термоклея поднимать плату ( нижнюю сторону платы что-то держит к нижней части внешнего корпуса ) . для начала попробую консоль - что там UART нашепчет . сверху платы есть некий разъём USB наверное он самый :smile: .
Сообщение kROOT » 14 янв 2025, 18:10
А разве в вебморде нет версии устройства?
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 14 янв 2025, 20:17
14 янв 2025, 18:10
есть . она на моей фотке в верхнем левом углу = Firmware 4.0309.22_DS
но она не гуглится .
подключил BNC и прифигел - в аналоге ( PAL ) картинка с обоих камер норм .
Сообщение kROOT » 14 янв 2025, 20:24
1андрей1 писал(а):
14 янв 2025, 20:17
Так если поддержка живая, надо новый запрос им написать, что нужна такая прошивка.
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 14 янв 2025, 20:38
попробую . за прошивку мы пока с ними не говорили .
да завтра поставил на прогон по BNC .
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 14 янв 2025, 21:03
в догонку - на обоих камерах бумажные строительные скотчи с еле читаемой надписью - перезагружаются сами по себе 1....3 минуты . однако при питании с ЛАБа , пока я этого не заметил . по питанию и картинке BNC = норм . напомню камеры не копанные - пломбы на месте . возможно обслуга попуталась .
Сообщение 2Dem » 14 янв 2025, 21:51
Мне даже как-то жалко поддержку)) Вполне понятны их скупые ответы. У них уже давным давно нет таких камер, а учитывая, как часто меняются сотрудники поддержки, вполне возможно, что они никогда их в глаза не видели. И совсем не факт, что у них остались прошивки на них. Когда я много много лет назад искал прошивку у заказчиков этого же железа под другим названием, все оказалось очень печально.
Сообщение Рустам » 15 янв 2025, 13:33
1андрей1 писал(а):
14 янв 2025, 20:17
14 янв 2025, 18:10
Насколько я понимаю, аналоговая часть в камере работает отдельно, без участия прошивки. Я так думаю.
Прошивка много места не занимает, DSSL пока ещё не помер, надеюсь уж старые прошивки-то у них все в запасниках валяются, не удаляли.
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 15 янв 2025, 15:47
тщательный прогон обоих камер показал что диагноз на приклееных бумажках ( перезагружаются ) сделанный кем то до меня , был верным .
действительно с прогревом начали ребутится . теперь уже полностью вскрыл . оказалась типовуха - в одних и тех же местах очевидно скапливался конденсат и образовался белый налёт ( на фото пометил ) . хотя бачёнок с селикогелем в корпусе имеется .
на обоих камерах отмыл ховнище . сделал замеры нижней части плат . отпаял SPI Flash и считал\ сохранил её содержимое ( 16 мб ) . если кого интересует в личку пжста . узнал как зовут ЦП - GM8125EL-QC .
на данный момент камеры по BNC работают стабильно . однако опять таки добится видеопотока через LAN , мне не удалось . все програмные методы которые знаю , перепробовал :evil: . да блин , тот же IE у меня корректно открывает видеопоток с кучи разных камер , включая noname китайцев . а эти две камеры почему то блокирует . скрин прилогаю . так-же выкладываю фото с замерами нижней части плат , размер фото большой - https://dropmefiles.com/WGGjP .
ушёл клянчить прошивку у производителя - https://www.dssl.ru/about/about.php однако иллюзий не питаю , камеры старые как ховнище мамонта .
Последний раз редактировалось 1андрей1 15 янв 2025, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 2Dem » 15 янв 2025, 15:56
Так у вас все работает в камерах. Просто вам нужно поставить неподписанный плагин. Это через безопасный режим что-ли делается. Сто лет такого не делал, не помню уже. Не ломайте железку, сначала подружитесь с компьютером, а потом пошарьтесь по настройкам камер и глядишь все на регах заработает :wink:
