Проблема с детекцией движения через аппаратный детектор камеры
YungAlfredo
Сообщение YungAlfredo » 10 мар 2025, 07:33
Добрый день!
Не работает корректно аппаратный детектор на камерах, причем как activecam так и hikvision с hiwatch.
При записи архива на видеосервер выпадают огромные куски движения, причём дело тут даже не в расстоянии или размере объекта потому как она может спокойно записать проезжающий транспорт в дали так и человека идущего вблизи, помимо этого может не реагировать на прокатывающийся в 20 метрах от камеры камаз.
Пробовал заводить данные камеры на другой сервер результат не поменялся от слова совсем.
Аналогичные проблемы присутствуют и на других серверах.
Пробовал подключать камеры как к серверам trassir так и к серверу secureos.
YungAlfredo
Re: Проблема с детекцией движения через аппаратный детектор камеры
Сообщение YungAlfredo » 10 мар 2025, 08:09
UPD: В логах сервера сообщений об ошибках связанных с записью архива или работой жёстких дисков не обнаружил.
Сообщение Рустам » 10 мар 2025, 09:18
Все детекторы движения работают по монохромной картинке. Бывает, что на цветном изображении на зелёном фоне движется ярко красный предмет, контрастнее некуда, вырвиглаз, но это же самое изображение в монохромном виде выглядит как светло-серый объект на тёмно-сером фоне и детектор на такое не реагирует.
YungAlfredo
Сообщение YungAlfredo » 10 мар 2025, 16:51
Забыл ещё упомянуть что при выставлении в настройках канала на видеосервере trassir на web-интерфейсе камеры через примерно день два сбрасывается галочка "включите детекцию движения" и удаляется ранее добавленная зона, при этом чувствительность детектора остаётся прежней.
YungAlfredo
Сообщение YungAlfredo » 10 мар 2025, 17:31
Так же пересмотрел сейчас камеры по объектам и выделил то что при записи архива в помещении на одном объекте всё записывается +- корректно, при практически аналогичных условиях на другом объекте архив не пишется совсем. Относиться как с серверу Trassir так и к серверу на sequros
Сообщение 2Dem » 10 мар 2025, 19:28
Простите, но это набор слов. И отсюда вытекает желание услышать полный рассказ, когда и за что вам перепало это наследство. То, что вы в нем вообще не разбираетесь понятно, как и понятно, что вы его не сами городили. Поэтому полный рассказ с подробностями и описаниями примеров с привязкой к железу. А то пока получается, что весь брак со страны каким-то мистическим образом оказался у вас.
Сообщение kROOT » 12 мар 2025, 18:06
простой ДД сравнивает 2 опорных кадра и если есть заданные изменения, то выдает сигнал на детекцию. Если объект проехал между опорными кадрами, то не задетектит.
А если нет предзаписи, то запись начнется на момент 2го опоринка, а это может быть уже конец движения.
Сообщение GenaSPB » 15 мар 2025, 22:57
YungAlfredo писал(а):
10 мар 2025, 16:51
А ни кто не имеет админсикх прав на этот сервер? Аптайм какой у сервера? В праке несколько сотен трассорв, активкам, хиквижен и хайвотч и нет такой проблемы. Было что на активкам переставало писаться совсем, обновление прошивки помогло. С хиками ни когда таких проблем не было.
