Камера Hikvion DS-I400D отваливается сама по себе
SuperSanek
Сообщение SuperSanek » 10 мар 2025, 10:04
Доброе утро! Есть камера Hikvion DS-I400D , подключена к POE коммутатору, прописал на регистратор.
Вознкает такая ситуация, что работает в течении кого то времени, потом отрубается. Грешил на кабель, решил прозвонит, но с ним все ок.
Из решения просто перевтыкаю кабель и все работает как обычно, в течении недели либо больше, т.е нету какого то прям определенного время отключения.
Где можно логи какие то посмотреть или в какую сторону вообще копать?
Порт на коммутаоре тоже менял, несколько раз и в разые порты, помогало но не надолго.
Re: Камера Hikvion DS-I400D отваливается сама по себе
Сообщение 2Dem » 10 мар 2025, 13:21
Логи в камере, но они вам ничего не дадут. Самое лучшее для начала разобрать камеру и поменять в ней пакетик силикагеля. После чего собрать уже герметично, в том числе проверив ввод и прочие места попадания влаги, кроме предусмотренных специально. Вот если продолжит умирать, тогда уже начинать разбираться дальше.
Сообщение Рустам » 10 мар 2025, 14:17
SuperSanek писал(а):
10 мар 2025, 10:04
Когда "отрубается", то пинговаться перестаёт? А линк гореть перестаёт? А ИК-фильтр щёлкать при загораживании света рукой перестаёт?
SuperSanek
Сообщение SuperSanek » 10 мар 2025, 16:17
Рустам писал(а):
10 мар 2025, 14:17
10 мар 2025, 10:04
да, не пингует, линк тоже не горит на коммутаторе
Сообщение Norco-77 » 10 мар 2025, 16:44
Запитайте её от 12 В и потестируйте
Сообщение Рустам » 10 мар 2025, 16:51
10 мар 2025, 16:17
Рустам писал(а):
10 мар 2025, 14:17
10 мар 2025, 10:04
А ответ на третий вопрос? :smile:
Ну и попроще вопрос - подсветка при загораживании рукой при этом включается?
SuperSanek
Сообщение SuperSanek » 10 мар 2025, 17:18
Рустам писал(а):
10 мар 2025, 16:51
10 мар 2025, 16:17
Рустам писал(а):
10 мар 2025, 14:17
да, включается
Сообщение Рустам » 11 мар 2025, 09:34
Или проблема с питанием - пробовать другой коммутатор с PoE, либо питание 12В, как советует Сообщение Norco-77 ; или сама камера виснет, тоже бывает.
SuperSanek
Сообщение SuperSanek » 11 мар 2025, 17:18
пока взял другой кабель, вроде бы работае, не знаю пока в этом дело или нет
Сообщение 2Dem » 11 мар 2025, 18:24
11 мар 2025, 17:18
Вспомните, не проявлялась ли эта проблема около ноля градусов улицы. В мороз хорошо, в тепло хорошо, а вот в середине камера пропадала.
SuperSanek
Сообщение SuperSanek » 13 мар 2025, 17:30
2Dem писал(а):
11 мар 2025, 18:24
11 мар 2025, 17:18
так не помню, но было примерное 1-2 градуса на улице когда начала отваливаться
Сообщение 2Dem » 13 мар 2025, 19:37
13 мар 2025, 17:30
2Dem писал(а):
11 мар 2025, 18:24
11 мар 2025, 17:18
Именно об этом я и говорю. Это конденсат.
