ИК-подсветка для видеокамеры
Хок25
Сообщение Хок25 » 14 сен 2009, 20:04
Вопрос, собственно, простой. В тоже время, для нас - сложный. Заключается он в следующем:
Требуется ик-подсветка для видеонаблюдения с углом более 50 градусов и дальностью более 100 м. (хотя бы по паспорту). Подобные выводы были сделаны после того, как попробовали поставить Germicom GR-20 и GR-50. Они не подошли не по углу, не по дальности. Хотя 50-ка по углу, вроде, ничего, но не добивает до следующей камеры метра 4-5. 20-ка добивает, но уж очень у нее угол маленький, всего в 20 градусов. Объект приблизительно выглядит так - квадратная поляна 50*50, в каждом углу стоит камера, наблюдающая за периметром, смотрящая в хвост следующей камере. Высота установки камер на столбах - 3,5 м. Поляна огорожена кустарником высотой в 2 м. примерно. Помогите советом, пожалуйста, ибо камеры ночью нифига не видят. Если нужна еще более подродная информация, попробую подсказать.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 15 сен 2009, 08:15
Прожекторы GR бывают разной мощности... Вы брали самые мощные???
Что за камеры у вас стоят? Вернее, какая у них чувствительность в люксах? Если она низкая, то ИК-прожекторы вряд ли будут вам полезны...
Вообще, я с GR-ками уже достаточно помучался, что бы понять, что любая лампочка лучше самых мощных ИК-прожекторов! Засада в том, что они легко дают засветку, когда попадают в кадр ночью, но при этом они не могут хорошо освещать пространство на улице за счёт отражения, как любые другие лампы...
Но если вы уж так сильно против нормального осыещения, то можете попробовать купить обычный галогеновый прожектор на 2 киловатта и найти для него инфракрасную лампу... Только лампочки эти дорого стоят, да и видно отлично их свечение...
Хок25
Сообщение Хок25 » 15 сен 2009, 14:19
Нет, мы брали не самые мощные, средней мощности 6 и 7 Вт. Камеры у на стоят КРС 650 BH (ч/б). чувствительность в люксах 0,003, по-моему. Эхх.. мы бы тоже рады были поставить дополнительное освещение, но у заказчика ответ вопросом всегда: "А если отключат свет?"
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 15 сен 2009, 18:31
Хок25 писал(а):Нет, мы брали не самые мощные, средней мощности 6 и 7 Вт. Камеры у на стоят КРС 650 BH (ч/б). чувствительность в люксах 0,003, по-моему. Эхх.. мы бы тоже рады были поставить дополнительное освещение, но у заказчика ответ вопросом всегда: "А если отключат свет?"
Самые мощные GR-50 мощностью 12 Вт при матрице с чувствительностью 0,003 люкса и разрешением 420твл по паспорту бьют на 100м... в реальности можно на 3 поделить этот показатель, если говорить о хорошем освещении. Но если такая штучка будет попадать в кадр камеры встречно на расстоянии 50м, как у вас, то она тупо сыграет против подсветки, которая рядом с камерой!
Кстати, у GR-20 на 6 ватт заявлена дальность 85 метров при той же матрице...
Короче, попробуйте взять самые мощные модельки! И не ставьте их встречно к камерам!
А по поводу того, что свет отключат... Так ИК-фонарики аккумуляторы в ББП убьют за часика 2-3, максимум...
Сообщение Рустам » 16 сен 2009, 05:39
"но у заказчика ответ вопросом всегда: "А если отключат свет?""
КПД у ИК-прожекторов ниже, чем у ламп накаливания и тем более много ниже, чем у энергосберегающих ламп. Так что зарезервировать питание видимой подсветки даже легче, чем ИК-прожекторов.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 17 сен 2009, 06:42
Рустам писал(а):"но у заказчика ответ вопросом всегда: "А если отключат свет?""
Если говорить о деньгах, то точно с энергосберегающими лампами будет и дешевле, и проще собрать...
Тупо, покупаете бесперебойник тысяч за 8-15, типа этих:
http://fvd.ru/?go=ttx&item=46746
http://fvd.ru/?go=ttx&item=8862
Устанавливаете, заряжаете и запитываете от ИБП всю систему видеонаблюдения (регистратор, моник, и ночное освещение на энергосберегающих лампах по 25 ватт, которое можно подключить через розетку-таймер), камеры лучше запитывать отдельным БП с аккумулятором...
И по деньгам дешевле, и мучаться не придётся с подбором и настройкой ИК-прожекторов...
Хок25
Сообщение Хок25 » 25 сен 2009, 10:31
Спасибо всем, кто ответил. Очень помогли.
