Проблема подключения Hiwatch посредством poe
dmitriy1k97
Сообщение dmitriy1k97 » 08 апр 2025, 09:39
Всем доброго времени суток. Был приобретен видеорегистратор Dahua DHI-NVR1104HS-P-S3/H. Видеорегистратор работает и получил ип адрес при подключении. Сейчас пытаюсь подключить к нему камеру HiWatch DS-I200(E) (2.8 mm) посредством питания poe видеорегистратора, но ни sadp, ни видеорегистратор не могут получить ип камеры. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации? Получить ип камеры средством сканирования сети также не вышло.
777SkiF777
Re: Проблема подключения Hiwatch посредством poe
Сообщение 777SkiF777 » 08 апр 2025, 09:58
По умолчанию IP-адрес этой камеры: 192.168.1.64. Через SADP камера должна определяться. Только подключайте её не через PoE регистратора, а с внешним БП и через любой роутер/коммутатор, к которому подключен ПК. Регистратор выдаёт свою подсеть, потому вы и не видите камеру в вашей сетке.
dmitriy1k97
Сообщение dmitriy1k97 » 08 апр 2025, 10:37
777SkiF777 писал(а):
08 апр 2025, 09:58
Вы имеете ввиду, что сначала подключить её через роутер, настроить, а потом уже подключать к регистратору и она определиться?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 апр 2025, 10:40
В целом, да) Активируйте её через роутер, включите ей DHCP и она настроится.
dmitriy1k97
Сообщение dmitriy1k97 » 08 апр 2025, 11:16
08 апр 2025, 10:40
Пойду искать БП для неё) Спасибо большое, по результатам настройки-отпишу.
dmitriy1k97
Сообщение dmitriy1k97 » 08 апр 2025, 12:44
Выдал камере ип из пула адресов регистратора и все заработало. Осталось теперь продумать, как подключаться к веб интерфейсу камеры, ибо подсесть камеры не соответствует подсети ПК.
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2025, 00:01
dmitriy1k97 писал(а):
08 апр 2025, 12:44
Об этом стоило было подумать до покупки регистратора с PoE. Бывает что на регистраторах есть функция проброса на камеры. По другому можно поднять на роутере еще одну подсеть и воткнуть в сеть камер. Дальше уже дело техники разрулить все это на роутере.
