Рег не видит камеры
Dcrafahub
Рег не видит камеры
Сообщение Dcrafahub » 13 май 2025, 16:44
Вот такая проблема. :vampire: Есть регистраторон не подключает камеры, по onfiv на порту 80 .
Если смотреть через браузер IE , камеры работают, картинка есть
Что делал, сбрасывал регистратор, сбрасывал камеры на дефолтные настройки. Ставил автоматически получить ИП, менял шлюз на ИП регистратора 192.168.1.110 ( может думал заработает).
Менял коммутатор который обычный без poe
К нему на 5 порт подключен интернет от роутера 192.168.1.1
К роутеру подключён регистратор. Все в отдельных местах, коммутатор в одной комнате, рег в другой , по середине роутер с нэтом.
Ведь раньше они работали , но только напрямую, от коммутатора к регистратору.
Ну хорошо, обратно делал без роутера связку, все тоже самое, нету картинки, но рег то видит присутствие...
Бывает одна камера Связывается, то опять Не подключено.
Все пароли и логины верны, по пару раз создавал новые, с паролями и без...
Регистратор на последней для него прошивке, новее нету.
Ставил другую камеру, так же правильный логин и пароль , admin admin, ну что ты будешь делать??? Не подключено.
Регистратор находит Поиском камеры, без проблем но не Связывается.
Какие варианты по настройке или коммутатор (другой такой же ставил, все так же)?
Провод обжат 1,2,3, и 6, в коммутаторе и в камере тоже только эти контакты задействованы, больше нету, все без POE. Питание 12вольт тоже менял, все пустил по витой паре..
reanimatorlash
Re: Рег не видит камеры
Сообщение reanimatorlash » 13 май 2025, 19:57
для начала неплохо бы указать, какие именно регистратор и камеры.
Dcrafahub
Сообщение Dcrafahub » 14 май 2025, 05:46
reanimatorlash писал(а):
13 май 2025, 19:57
Регистратор обычная оболочка xmeye
Камеры даже гуглом не гугляться juvision t20-q7
Сообщение awadima » 14 май 2025, 08:23
Dcrafahub писал(а):
13 май 2025, 16:44
а у onvif точно порт 80 ????
что в камерах в настройках ?
Сообщение Рустам » 14 май 2025, 09:09
Dcrafahub писал(а):
13 май 2025, 16:44
1. Может изменили что-то в настройках, может они раньше подключались по другому протоколу.
2. Сейчас если одну камеру подключить напрямую к регистратору вообще без коммутатора и роутера, она работает?
3. Всё-таки попробовать задать статические IP-адреса из одной подсети.
