Камера Anpviz IPC-z35505es нужна помощь
Георг
Сообщение Георг » 16 май 2025, 10:30
Всем здравствуйте!
В наличии 2 новых PTZ камеры Anpviz IPC-z35505es.
Камеры при подключении около видеорегистратора проходит инициализацию , показывает и управляется PTZ без проблем. При установке на расстоянии 25 метров камеры показывает, но начинают инициализацию и тут же зависают И НЕ РАБОТАЕТ PTZ. Замерил напряжение на выходе блока питания и на входе в камеру через 25 метров,показывает одинаково 12.3 в. Попробовал увеличить мощность блока питания. Вместо стандартного 2А подключил блок 4А. Прозвонил 25 метров провода Lan тестер ,всё нормально.
Результат, обе камеры не проходят инициализацию через 25 метров, но показывают.
Что посоветуете?
Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО.
777SkiF777
Re: Камера Anpviz IPC-z35505es нужна помощь
Сообщение 777SkiF777 » 16 май 2025, 10:46
Такое ощущение что очень сэкономили на кабеле)
Сообщение awadima » 16 май 2025, 12:32
подключи от аккумулятора 12в на месте установки
если работает, значит кабель не пропускает столько
Сообщение Рустам » 16 май 2025, 15:08
Георг писал(а):
16 май 2025, 10:30
Замерил напряжение на выходе блока питания и на входе в камеру через 25 метров, показывает одинаково 12.3 в.
Не умеешь измерять напряжение :smile:
Нужно у камеры измерять напряжение НЕ отключая при этом видеокамеру от кабеля питания, "на ходу", прямо когда она работает.
Георг
Сообщение Георг » 22 май 2025, 18:15
Купил кабель витая пара Ripo/ LAN UTP4 CAT6 23AWG Cu и заменил, получилось 45 метров. Камеры проходят инициализацию ,но теперь не определяются регистратором и не показывают. Камера подключена через коммутатор D-Link DES-1016D.Светодиоды этой линии моргают редко. Проверка всей линии Lan тестером показывает норму. Опять не тот кабель купил что ли?
Сообщение oleglevsha » 22 май 2025, 21:42
Георг писал(а):
22 май 2025, 18:15
похоже ты обжимаешь неверно показывай фото конекторов
Сообщение Рустам » 23 май 2025, 09:52
Георг писал(а):
22 май 2025, 18:15
Каким вообще кабелем и как подключено питание камеры?
Георг
Сообщение Георг » 24 май 2025, 09:48
Всем СПАСИБО. Проблему решил. Оказался не контакт 3 жилы в проводе. Lan тестер с толку сбил, показывая почему-то норму.
