Дублирование видеопотока
Здравствуйте, есть видеокамера, которая по wi-fi соединяется с роутером, как можно сделать, чтоб этот видеопоток дублировался в две подсети(192.168 и т.д и вторая 10.и т.д.). Может ли роутер продублировать сигнал на два потока или это надо, чтоб поток приходил на видеосервер(ivideon или ещё какой-нибудь), а потом его дублировать в другую сеть.
Re: Дублирование видеопотока
Через роутер поток не будет раздваяица а будет браться два потока от камеры. Сама камера не справится с нагрузкой, будут "пропадать" кадры.
Лучше завести камеру на видеорегистратор или сервер и брать несколько потоков с него.
Спасибо, т.е. поток приходит на сервер, а клиенты для просмотра уже подключаются к серверу. м-да, если упрощённо, то предположим в сервере три кабеля, входящий поток и исходящий в одной подсети и третий провод исходящий другой подсети и что там в настройках надо прописать
10. и т.д. где находится? Точнее опишите что хотите получить на выходе.
Уже полно камер которые могут вполне отдавать по два потока. Тем более ТС не уточнял это должно постоянно вещать или только по запросу. Самое слабое звено здесь, это wifi.
>..10. и т.д. где находится?
на другом роутере 10.254.253.2
В общем я понял, тут вопрос не по видеокамере, а к самому роутеру, который принимает сигнал по wi-fi от видеокамеры. И как то этот роутер надо маршрутизировать в две подсети.
Эти два роутера как связаны? Один за другим, или между ними интернет? Если интернет, то либо пооброс портов, но это не очень комильфо, либо впн между ними. Если один за другим, то лучше избавиться от этого. Если так все же надо, то маршрутизацию настроить.
Спасибо
