Dahua HFW2849TP-ZAS-IL виснет переодически
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 03 авг 2025, 21:54
Всем привет , не давно поставил такую камеру, регистратор huseeu в системе пять камер. Недавно заметил что бывают фрагменты при воспроизведении которые пишут мусор как на фото. Допустим смотрю видео бац и вижу мусор с какими-то проглядывающимися квадратиками с изображением, идет это все минут 5 и потом снова хорошее изображение. Тоже самое будет если скинуть на флешку и смотреть файл на компьютере. Регистратор вообще с этим мусором подвисает от чего я и обратил внимание. С другими камерами такого нет. Сначала думал с жестким диском проблемы, но сменил их 3штуки. Параметры разрешение и количество кадров максимальные. В чем может быть дело?
Синхрофазотрон
Re: Dahua HFW2849TP-ZAS-IL виснет переодически
Сообщение Синхрофазотрон » 03 авг 2025, 22:31
В черно белом режиме ночью, такого не замечено.
Сообщение Рустам » 04 авг 2025, 09:53
Синхрофазотрон писал(а):
03 авг 2025, 21:54
Может быть действительно глюки камеры, а через 5 минут срабатывает ватчдог, камера перегружается и опять нормально работает.
А может глюки сети.
В первом случае между квадратиками и хорошим изображением должна быть потеря связи на несколько секунд. Во втором случае должна быть корректная запись на вставленную в камеру флешку во время передачи мусора в сеть.
03 авг 2025, 21:54
Здесь речь про флешку, вставляемую в камеру, или нет?
Сообщение Рустам » 04 авг 2025, 10:04
03 авг 2025, 21:54
Ну и стандартный набор:
- проверить как работает с подключением "на столе";
- проверить с заведомо исправным питанием камеры;
- перепрошить камеру.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 04 авг 2025, 10:11
регистратор huseeu - камера dahua... думаю, в этом дело.... протокол onvif не гарантирует корректную работу устройств. попробуйте по RTSP её прописать, сравните поведение.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 04 авг 2025, 10:22
Рустам писал(а):
04 авг 2025, 09:53
03 авг 2025, 21:54
А может глюки сети.
03 авг 2025, 21:54
Нет речь про флешку юсб , запись с регистратора на нее, в камере флешки нет. Подключение камеры POE, до этого стояли камеры другие на них такого не было.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 04 авг 2025, 10:23
777SkiF777 писал(а):
04 авг 2025, 10:11
В этом реге есть другая дахуа , на с ней без проблем. Поддержка предложила кодек на этой камере сменить на h264
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 04 авг 2025, 10:32
04 авг 2025, 10:23
В дахе тоже косячат, порой мне кажется что намеренно. Не любят они когда их девайсы скрещивают с чем-то другим.
04 авг 2025, 10:23
Как вариант. Но и про RTSP подумайте.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 04 авг 2025, 11:21
Спасибо. Вчера обновил прошивку. Снизил разрешение на ступень ниже, и отключил интеллектуальное обнаружение движения. Наблюдаю
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 11 авг 2025, 19:07
Поставил опять высокое разрешение. Попробовал кодек h264 с ним теже самые глюки. Смущает долгий ответ сети. На других камерах ответ 8-10мс
Сообщение Рустам » 12 авг 2025, 09:04
11 авг 2025, 19:07
Пинг совершенно никуда не годный. Подключить камеру "на столе" коротким заведомо исправным патчкордом, что бы кроме ноутбука, инжектора питания и камеры совершенно ничего не было подключено и снова проверить пинг.
Если лучше не станет и уже камеру перепрошивал, то полагаю с самой камерой совсем проблемы.
Сообщение kROOT » 17 авг 2025, 08:57
По onvif камера передает видеопоток по rtsp, а в нем если рассыпается картинка, значит теряются опорные кадры. Теряться может или от плохих контактов/кабеля или внутри модуля чтото барахлит, например перегрев процессора и у него троттлинг.
