Изображение с одной камеры на двух каналах
micgelly
Сообщение micgelly » 08 авг 2025, 15:42
Приобрел NVR видеорегистратор. При подключении начал вести себя неадекватно. В частности вдруг начал транслировать изображение с одной камеры на двух каналах. Причем на одном канале прописан адрес 192.168.0.109 а на втором 192.168.0.113.
На оба канала транслирует камеру 192.168.0.113. И первичный и вторичный потоки.
Подключение ONVIF порт 80
Вообще не понимаю как это происходит. Сброс по дефолту проблему не решает.
Видеорегистратор с ума сошел?
Re: Изображение с одной камеры на двух каналах
Сообщение GenaSPB » 10 авг 2025, 17:28
Скорее всего где-то ошибка. Скрин с настроек рега и выгрузку с приложухи для камер покажи. Иногда стоит чтобы незамыленый взгляд посмотрел.
Сообщение Рустам » 11 авг 2025, 09:52
micgelly писал(а):
08 авг 2025, 15:42
Если много разных глюков, то не просто сбросить настройки, а перепрошить регистратор имеет смысл. Любой прошивкой, хоть той же самой.
