Какую взять камеру с аккумулятором и сим-картой для помещения?
Clarnet
Сообщение Clarnet » 26 авг 2025, 23:52
Приветствую всех!
Чтобы отслеживать удаленно работу отопительного котла, а также отсутствие каких-либо протечек труб хочу в котельной установить камеру с сим-картой, чтобы в любой момент можно было онлайн увидеть, что все в порядке. Хотелось бы, чтобы камера могла работать хотя бы несколько часов от аккумулятора при отсутствии электричества в розетке. Без особых требований к качеству изображения. Главное, — надежность и безотказность работы.
Что можете посоветовать на сегодняшний день? :Search:
Заранее благодарю за совет! :beer:
Re: Какую взять камеру с аккумулятором и сим-картой для помещения?
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2025, 17:32
А котел от чего работает, gsm? Совет, установи удаленное управление котлом с мониторингом состояния. Камерой не решить твою задачу.
Сообщение kROOT » 28 авг 2025, 22:13
Прям камеры с симками либо дешевые и ненадежные, либо дорогие. Для этой ситуации абсолютно бессмысленно.
Далее в зависимости от того что есть.
1. Старый смартфон, который будет раздавать вайфай.
2. Роутер, в который можно воткнуть модем
И какая ни будь настольная камера с озона с вайфаем, дружите все это и наслаждаетесь.
Для бесперебойной работы у телефона есть свой аккум, для камеры и и роутера, если они от 12в пойдет ИБП для сигнализаций в минимальной конфигурации типа 1а ток и 3-7ач аккум. Если камера от 5в либо повербанк с возможностью заряжаться и отдавать, либо преобразователь 12->5в.
Сообщение oleglevsha » 29 авг 2025, 08:25
Clarnet писал(а):
26 авг 2025, 23:52
Приветствую всех!
https://alarmsystem-cctv.ru/product/ip-camera-iph-5-4g/
такие уже пару лет в работе и в поле и н помещении трудятся, рекомендую
Сообщение Рустам » 29 авг 2025, 09:44
oleglevsha писал(а):
29 авг 2025, 08:25
Выглядит так, как будто она поворотная. Но в описании про это ни слова нет. В итоге - это поворотка или стационарная камера?
Выглядит так, как будто она размером в лошадиную голову, но в описании про размеры ни циферки нету. Она каких размеров в реальности?
Сообщение oleglevsha » 29 авг 2025, 14:48
Рустам писал(а):
29 авг 2025, 09:44
29 авг 2025, 08:25
поворотная без зума, относительно разьема можно понять размеры, средняя
