День добрый . Досталась мне от знакомого такая камера. У него она стояла на магазине , после он закрылся , и все лежало в гараже. А тут он разбирал гараж , выбрасывал хлам. Наткнулся на камеры. Вот эта камера у него не заработала , он отдал ее мне на запчасти. Я решил ее воскресить . Подключил , она проходит самотест , видится после в программе , но после добавления пишет что камера не найдена . Пароль пробовал и стандартный 888888 , и 123456789...
По логу с UART видно что логин и пароль admin / 888888 , но она их не принимает. Еще пробовал подключится по веб , но в новых браузерах просто скидывает подключение , а в старом фаир фокс открывается окно логина , но опять же пара admin / 888888 не принимается. Пробовал сбрасывать кнопкой , удерживал ее 15-20сек при включенной , результата видимо так и нет. Думаю я что нужно попросту ее перепрошить , но на офф сайте я прошивку не нашел от слова совсем.
Подскажите , может у кого есть прошивка последняя для этой камеры , или знает как ее сбросить
вернуть доступ на Vstarcam CS66Q-X18
- Постоянный посетитель
Re: вернуть доступ на Vstarcam CS66Q-X18
[SPOILER=Лог из UART][M][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SystemParamInit>:2604]SysConfigInit
[M][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysConfigRead>:1257]===SysConfigRead===
[M][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysConfigRead>:1330]open /system/param/factory.ini success
[D][1970/01/01/08:00:08][network.c<NetWorkSetMac>:196]NetWorkSetMac01->networkethmac:F0:B0:40:63:D7:17
[M][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysConfigRead>:1450]SysConfigRead->ethmac:F0:B0:40:63:D7:17
[M][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysConfigRead>:1451]SysConfigRead->wifimac:F0:B0:40:63:D7:17
[M][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SystemParamInit>:2607]SysParamInit
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamRead>:948]open /system/www/system.ini
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamRead>:950]EXTRAPARAM sizeof 254
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamRead>:993]read /system/www/system.ini success
[M][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SystemParamInit>:2610]SysParamUserBackup
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1665]user0: pwd:
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1666]user1: pwd:
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1667]user2:admin pwd:888888
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1669]user0: pwd:
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1670]user1: pwd:
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1671]user2:admin pwd:888888
[M][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SystemParamInit>:2613]SysParamGetSysVersionInit
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamGetSysVersionInit>:2398]find oem_version[OEM]
[M][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SysParamGetSysVersionInit>:2516]vstarcam sysversion:48.63.179.34
[M][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<SystemParamInit>:2617]FactoryParamRead
[D][1970/01/01/08:00:08][sysparam.c<FactoryParamRead>:1562]FactoryParamRead /system/param/factoryparam.ini
[M][1969/12/31/17:00:08][updateUbootEnv.c<checkIsUpdate>:120]checkIsUpdate
[M][1969/12/31/17:00:09][updateUbootEnv.c<checkUbootEnvUpdate>:96]console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs ro init=/linuxrc LX_MEM=0x7fe0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x2100000
[M][1969/12/31/17:00:09][updateUbootEnv.c<checkUbootEnvUpdate>:105]strstr != NULL
[M][1969/12/31/17:00:09][updateUbootEnv.c<checkIsUpdate>:123]checkUbootEnvUpdate = 0
[M][1969/12/31/17:00:09][updateUbootEnv.c<updateUbootEnv>:170]Don't need update uboot env
[M][1969/12/31/17:00:09][wifiupdate.c<main>:154]NetWorkParamRead
[M][1969/12/31/17:00:09][networkparam.c<NetWorkParamRead>:177]dhcp = 0
[M][1969/12/31/17:00:09][wifiupdate.c<main>:160]run /system/system/bin/encoder
[M][1969/12/31/17:00:09][wifiupdate.c<main>:176]NetWorkHardWareInit
[M][1969/12/31/17:00:09][hardware.c<NetWorkHardWareInit>:21]NetWorkDriverAppInit
[M][1969/12/31/17:00:09][networkparamapp.c<NetWorkDriverAppInit>:25]NetWorkWifiDriverInit
[D][1969/12/31/17:00:09][wifi.c<NetWorkWifiParamInit>:80]wifissid:[4GEE-Router-F5CK],wifimode:[0],wifiauth:[4],wifikey:[hmUgJwm9tPDw], wifiipaddr:[192.168.200.150],wifimask:[255.255.255.0],wifigateway:[192.168.200.1],wifidns1:[192.168.200.1],wifidns2:[1.1.1.1.81], wifidhcp[0]
[E][1969/12/31/17:00:09][wifi.c<setWifiParamToWpaSupplication>:3337]setWifiParamToWpaSupplication!
[D][1969/12/31/17:00:09][wifi.c<NetWorkWifiDriverInit>:1253]mkdir /tmp/wpa_supplicant
[D][1969/12/31/17:00:09][wifi.c<NetWorkWifiDriverInit>:1361]insmod /config/modules/wifi/cfg80211.ko
[D][1969/12/31/17:00:09][wifi.c<NetWorkWifiDriverInit>:1378]insmod /config/modules/wifi/8188ftv.ko
[M][1970/01/01/08:00:11][wificam.c<main>:120]===wificam inition is start!!!!===
[M][1970/01/01/08:00:11][wificam.c<main>:125]WificamSysParamAppInit
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<FactoryParamsMd5Init>:242]open /system/param/FactoryParamsMd5.ini
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparamapp.c<WificamSysParamAppInit>:362]SystemParamInit
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SystemParamInit>:2604]SysConfigInit
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1257]===SysConfigRead===
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1330]open /system/param/factory.ini success
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1368]===wlan0 wifi mac : F0:B0:40:63:D7:17===
[W][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1372]NetWorkWifiGetMac success
[D][1970/01/01/08:00:11][network.c<NetWorkSetMac>:196]NetWorkSetMac01->networkethmac:F0:B0:40:63:D7:17
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1450]SysConfigRead->ethmac:F0:B0:40:63:D7:17
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1451]SysConfigRead->wifimac:F0:B0:40:63:D7:17
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SystemParamInit>:2607]SysParamInit
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamRead>:948]open /system/www/system.ini
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamRead>:950]EXTRAPARAM sizeof 254
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamRead>:993]read /system/www/system.ini success
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SystemParamInit>:2610]SysParamUserBackup
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1665]user0: pwd:
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1666]user1: pwd:
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1667]user2:admin pwd:888888
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1669]user0: pwd:
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1670]user1: pwd:
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamUserBackup>:1671]user2:admin pwd:888888
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SystemParamInit>:2613]SysParamGetSysVersionInit
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamGetSysVersionInit>:2398]find oem_version[OEM]
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SysParamGetSysVersionInit>:2516]vstarcam sysversion:48.63.179.34
[M][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<SystemParamInit>:2617]FactoryParamRead
[D][1970/01/01/08:00:11][sysparam.c<FactoryParamRead>:1562]FactoryParamRead /system/param/factoryparam.ini
[M][1969/12/31/17:00:11][sysparamapp.c<WificamSysParamAppInit>:366]SystemParamThread
[M][1969/12/31/17:00:11][cgireboot.c<SystemParamThread>:77]create SysParamProc thread
[M][1969/12/31/17:00:11][sysparamapp.c<WificamSysParamAppInit>:369]NetWorkParamInit
[M][1969/12/31/17:00:11][networkparam.c<NetWorkParamInit>:519]NetWorkParamRead
[M][1969/12/31/17:00:11][networkparam.c<NetWorkParamRead>:177]dhcp = 0
[M][1969/12/31/17:00:11][networkparam.c<NetWorkParamInit>:522]SysConfigInit
[M][1969/12/31/17:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1257]===SysConfigRead===
[M][1969/12/31/17:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1330]open /system/param/factory.ini success
[D][1969/12/31/17:00:11][logload.c<LogSystem_ManageProc>:1343]open /dev/logdev success, fd = 4 !!
[M][1969/12/31/17:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1368]===wlan0 wifi mac : F0:B0:40:63:D7:17===
[W][1969/12/31/17:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1372]NetWorkWifiGetMac success
[D][1969/12/31/17:00:11][network.c<NetWorkSetMac>:196]NetWorkSetMac01->networkethmac:F0:B0:40:63:D7:17
[M][1969/12/31/17:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1450]SysConfigRead->ethmac:F0:B0:40:63:D7:17
[M][1969/12/31/17:00:11][sysparam.c<SysConfigRead>:1451]SysConfigRead->wifimac:F0:B0:40:63:D7:17
[M][1969/12/31/17:00:11][sysparamapp.c<WificamSysParamAppInit>:375]MacUpdateThread
[M][1969/12/31/17:00:11][cgireboot.c<MacUpdateThread>:126]create MacUpdateProc thread
[M][1969/12/31/17:00:11][wificam.c<main>:128]LogAppInit
[M][1969/12/31/17:00:11][mylogapp.c<LogAppInit>:16]LogInit
[D][1969/12/31/17:00:11][mylog.c<LogInit>:215]logcnt = 28
[M][1969/12/31/17:00:11][dateapp.c<DateAppInit>:68]DateInit
[D][1969/12/31/17:00:11][date.c<DateTimeInit>:115]DateParamRead
[D][1969/12/31/17:00:11][date.c<DateTimeInit>:145]DateTimeRead
[D][1969/12/31/17:00:11][date.c<DateTimeInit>:154]curtime = 1759936754
[M][2025/10/08/08:19:44][dateapp.c<DateAppInit>:71]DateThread
[M][2025/10/08/08:19:44][date.c<DateThread>:365]create DateNtpThread
[M][2025/10/08/08:19:44][wificam.c<main>:133]WificamIpcAppInit
[M][2025/10/08/08:19:44][ipcapp.c<WificamIpcAppInit>:23]IPCEncoderInit
[D][2025/10/08/08:19:44][ipc.c<IpcSocketInit>:26]create socket udp port = 6667
[D][2025/10/08/08:19:44][ipc.c<IpcSocketInit>:48]IpcSocketInit success socketipc = 5
[M][2025/10/08/08:19:44][ipcapp.c<WificamIpcAppInit>:25]IPCEncoderThread
[M][2025/10/08/08:19:44][ipcdec.c<IPCEncoderThread>:534]Create Thread IPCEncoderProc and IPCEncoderRecvProc
[M][2025/10/08/08:19:44][cgiapp.c<WaitNetWorkConfigOkStartWebInit>:83]create WaitNetWorkConfigOkStartWebThread thread
[M][2025/10/08/08:19:44][wificam.c<main>:138]WificamHardWareInit
[M][2025/10/08/08:19:44][hardwareinit.c<WificamHardWareInit>:126]MiSysInit
[D][2025/10/08/08:19:44][cgiapp.c<WaitNetWorkConfigOkStartWebProc>:43]thread tid 575 pid 1
[M][2025/10/08/08:19:44][ipcdec.c<IPCEncoderRecvProc>:467]IPCEncoderRecvProc 1
[D][2025/10/08/08:19:44][ipcdec.c<IPCEncoderRecvProc>:470]thread tid 574
[M][2025/10/08/08:19:44][ipcdec.c<IPCEncoderProc>:442]IPCEncoderProc 1
[D][2025/10/08/08:19:44][date.c<DateNtpThread>:255]thread tid 572
[M][2025/10/08/08:19:44][video/mstar_video.c<SersorDetectID>:5066]find sensor is gc4653
* Could not resolve host: vuid.eye4.cn
* Closing connection 0
* Could not reso[emac_phy_link_adjust] EMAC Link Up
[D][2025/10/08/08:19:57][network.c<NetWorkEthInitMac>:280]========mac=F0:B0:40:63:D7:17===========
route: SIOCDELRT: No such process
* Trying 47.91.67.108...
* TCP_NODELAY set
* Connected to vuid.eye4.cn (47.91.67.108) port 443 (#0)
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
[1789]VERTL Center
random: crng init done
[D][2025/10/08/08:19:57][network.c<GetIpAddressLegalState>:789]ipAdddr [192.168.200.150]
[D][2025/10/08/08:19:57][objp2p.c<P2pListenThread>:630]PPPP_Listen before
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
* ALPN, server accepted to use http/1.1
* Server certificate:
* subject: CN=*.eye4.cn
* start date: Jan 9 00:00:00 2025 GMT
* expire date: Feb 5 23:59:59 2026 GMT
* issuer: C=US; O=DigiCert Inc; OU=www.digicert.com; CN=RapidSSL TLS RSA CA G1
* SSL certificate verify result: unable to get local issuer certificate (20), continuing anyway.
> POST / HTTP/1.1
Host: vuid.eye4.cn
Accept: */*
Content-Type:application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 121
[/SPOILER]
* TCP_NODELAY set
[1789]VERTL Center
> POST / HTTP/1.1
Host: vuid.eye4.cn
Accept: */*
Content-Length: 121
[/SPOILER]
