Выбор PTZ камеры с POE и зумом
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 15 окт 2025, 11:55
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста внешнюю поворотную камеру с poe, оптическим зумом и хорошей матрицей. Камера нужна для дачи, место установки будет на столбе, чтобы просматривалась улица и сама дача. Интернет проводной подведён, писаться будет на видеорегистратор, но чтобы была возможность через интернет находясь в городе посмотреть что происходит на даче и сохранить запись с регистратора. Идеально если можно будет это делать на домашнем ПК или через смартфон. Всякие не нужные функции типа сирен, фонариков, громкой связи и прочее не нужно. Важно чтобы была возможность повернуть и посмотреть в нужное место и чтоб камера по выставленным точкам отрабатывала сама запись. Желательно чтобы был оптический зум реальный, а не по китайской шкале приувеличения :D и реальное разрешение 5-8 Мп. Бюджет до 15 тыс. рублей, но желательно уложиться в 10 тыс. Ещё если это важно для картинки, то хотелось бы цветную ночную съёмку, если есть достойные камеры без неё то тоже годно. Спасибо за помощь.
Re: Выбор PTZ камеры с POE и зумом
Сообщение awadima » 15 окт 2025, 12:52
чот размечтались за 15к:))
https://www.ozon.ru/product/ulichnaya-p ... X8VC2v7RyG
камера с дворником :)))))))))))
открываете ОЗОН ВБ и смотрите
для дачи можно и за 3-5к многоглазую:)) да, кадров будет маловато
https://www.ozon.ru/product/ulichnaya-i ... qNyfr1JR8Q
каждый глаз отдельный поток, верхние по 2МП, нижний PTZ 4МП
POE можно сделать через адаптер в 12 вольт, за 400+ руб
не очень понятно зачем POE , как их зарезервировать при отключении электричества ?
цветная ночная уже у всех, у кого встроенный прожектор
Сообщение Рустам » 15 окт 2025, 14:15
IMHO.
Для дачи лучше поворотку изредка проходящую тур, чем многоглазую.
ПоЕ потому что медные толстые кабели нынче весьма дороги.
Поворотка лучше без встроенного прожектора.
Сообщение awadima » 15 окт 2025, 16:34
Рустам писал(а):
15 окт 2025, 14:15
а сколько надо мм сечения чтобы запиать камеру на пол ампера по 12 вольтам ?
Сообщение Рустам » 15 окт 2025, 16:41
awadima писал(а):
15 окт 2025, 16:34
Рустам писал(а):
15 окт 2025, 14:15
Зависит от длины кабеля и от максимального потребления камеры.
Вот в этот онлайн-калькулятор забиваешь и смотришь, сколько Вольт останется на конце провода, желательно что бы потери не превышали 1-1,5Вольта.
https://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Например при длине 100м и полАмпере 1,5кв.мм хватит (т.е. примерно 6т.р будет стоить кабель питания).
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 16 окт 2025, 06:28
awadima писал(а):
15 окт 2025, 12:52
Вы про обычный блок питания? Это ещё покупать много метров кабеля? Хотелось бы просто по витой паре пустить. До скольки метров можно подавать питание по Poe? Не учёл я ещё, что нужно тогда помимо регистратора покупать коммутатор POE? Витая пара уличная сильно дорогая? Резервировать при отключении электричества конечно никто не будет, это ещё дополнительные расходы. :oops:
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 16 окт 2025, 06:33
Рустам писал(а):
15 окт 2025, 14:15
IMHO.
Да хотелось бы просто поворотную без кучи объективов и чтобы она отрабатывала по выставленным точкам маршрут. Внешнее освещение дачного участка будет, не прожектора конечно, но какие то более менее диодные светильники.
Сообщение Рустам » 16 окт 2025, 09:24
Nikas07 писал(а):
16 окт 2025, 06:28
1. Есть вариант питания - купить камеру без PoE, рядом с ней поставить сплитер и на камеру подавать напряжение 12В с этого сплитера, а до сплитера питание будет идти по витой паре как нормальное PoE.
2. PoE можно подавать на расстояние до 100 метров, но кабель витая пара нужен настоящий медный, а то сейчас полно фальшивых из алюминия и из стали.
3. Если кабель будет под открытым солнцем, то нужно с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена, недёшево.
4. Для питания PoE надо или коммутатор пое или инжектор пое.
И вообще бюджет всегда складывается в разы больший, чем изначально кажется. :smile:
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 17 окт 2025, 08:13
Рустам, так мне нужно сначала определиться с камерой, какую покупать? Никто не советует более менее чтоб достойная была.
Сообщение kROOT » 18 окт 2025, 14:28
Самое лучшее решение для дачи, это максимально закрыть пространство фиксированными камерами в зависимости от бюджета. Чем плохи поворотки кроме цены, так это то, что в нужное время может оказаться повернута не в нужную сторону. А кроме того она заметная и антивандальность слабая и дорогую камеру больше соблазн украсть.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 31 окт 2025, 07:54
18 окт 2025, 14:28
Спасибо. Посоветуйте пожалуйста какие камеры будут лучше https://aliexpress.ru/item/100500969913 ... 6a7fVmlGNF или https://aliexpress.ru/item/100500951518 ... 6a7fVmlGNF У первой вроде бы сенсор Sony и 8 Мп., а у второй непонятно, в карточке заказа указано 8 Мп, а в описании 6 Мп., чему верить? С каким фокусным лучше взять? Одна камера на участок будет направлена, а вторая на улицу.
Сообщение kROOT » 31 окт 2025, 20:18
Nikas07 писал(а):
31 окт 2025, 07:54
18 окт 2025, 14:28
У первой производитель не очень известный, я бы 2й посоветовал, разрешение там на выбор 6мп это IMX335, 8мп это IMX415.
Объектив зависит от угла обзора, надо найти таблицу по фокусным расстояниям, посмотреть по месту и выбирать то что нужно.
