Как скрыть отображение канала регистратора на мониторе?
LAV
Сообщение LAV » 20 фев 2026, 18:23
Добрый день.
Регистратор на платформе XM
Прошивка V4.03.R11.00000228.12001.131900
Необходимо скрыть один канал на мониторе.
Данный функционал есть в настройках прав пользователя, но если перезагрузить регистратор или нажать выход, то скрытая камера выводится на экран.
Пользователя Default в меню нет.
Re: Как скрыть отображение канала регистратора на мониторе?
Сообщение kROOT » 21 фев 2026, 13:12
Возможно поможет такой совет - если рег к примеру поддерживает 9 камер, то нужную камеру ставим 9ю и открываем режим просмотра на 8 или менее камер. Ну и с другим числом камер соответственно так же делаем.
Сообщение kROOT » 21 фев 2026, 13:15
Либо если это надо только для просмотра онлайн, покупается плата рега, они дешевые, ее подключаем к телеку с нужными камерами, а главный рег прячем подальше.
LAV
Сообщение LAV » 21 фев 2026, 13:29
21 фев 2026, 13:15
нужен полный функционал, кроме одной камеры.
Раньше без проблем это можно было сделать, а сейчас засада какая-то.
Сообщение Norco-77 » 21 фев 2026, 15:08
А если создать пользователя с правами просмотра только определенных камер?
LAV
Сообщение LAV » 21 фев 2026, 15:39
Norco-77 писал(а):
21 фев 2026, 15:08
это и сделано, но если регистратор перезагрузится или пользователь нажмет выход, то все камеры включаются.
По умолчанию запускается пользователь default, которого нет в меню.
Пробовал создать пользователя default, но регистратор выдает ошибку.
LAV
Сообщение LAV » 21 фев 2026, 18:49
Выгрузил файл конфигурации.
Там есть пользователь default.
как-то можно отредактировать файл конфигурации?
Сообщение kROOT » 21 фев 2026, 23:02
Не проверял, но теоретически должно работать так:
winrar открываем конфиг
В файле Account1 находим такой раздел и редактируем, потом файл закидываем в архив winrar и заливаем в рег {
"AuthorityList" : [
"Monitor_01",
"Monitor_02",
"Monitor_03",
"Monitor_04",
"Monitor_05",
"Monitor_06",
"Monitor_07",
"Monitor_08",
"Monitor_09",
"Monitor_10",
"Monitor_11",
"Monitor_12",
"Monitor_13",
"Monitor_14",
"Monitor_15",
"Monitor_16",
"Monitor_17",
"Monitor_18",
"Monitor_19",
"Monitor_20",
"Monitor_21",
"Monitor_22",
"Monitor_23",
"Monitor_24",
"Monitor_25",
"Monitor_26",
"Monitor_27",
"Monitor_28",
"Monitor_29",
"Monitor_30",
"Monitor_31",
"Monitor_32"
"Group" : "user",
"Memo" : "default account",
"Name" : "default",
"NoMD5" : null,
"Password" : "OxhlwSG8",
"Reserved" : false,
"Sharable" : false
LAV
Сообщение LAV » 22 фев 2026, 12:28
21 фев 2026, 23:02
спасибо, проверю.
главное чтобы не окирпичить регистратор, за 300 км не хочется ехать.
LAV
Сообщение LAV » 22 фев 2026, 13:24
Проверил, не работает.
Сообщение kROOT » 22 фев 2026, 16:40
LAV писал(а):
22 фев 2026, 13:24
А если выгрузить еще раз конфиг, там будут изменения? Там еще аналогичный файл есть Account2 который дублируется, возможно из него восстанавливается 1й.
А экспериментировать лучше на локальном устройстве.
Можно еще добавить пользователя и попробовать у него сменить права через файл и посмотреть, как меняется.
LAV
Сообщение LAV » 22 фев 2026, 20:50
22 фев 2026, 16:40
LAV писал(а):
22 фев 2026, 13:24
Так и делал, на локальном реге.
Account1, Account2, новый пользователь, пробовал расшарить пользователя default.
Все варианты испробовал, результат нулевой.
Ничего не меняется.
Загружаю новый конфиг, регистратор говорит нужна перезагрузка, и потом ничего не изменилось.
Скачиваю снова конфиг, а там фиг, все без изменений.
